Hittar inga bra svar på min fråga. Så därför kör jag ett nytt ämne.
Kommer bifogad ritning att fungera?
//Jocke
Kanske skall tillägga att det är för Boxer marksänd TV. Kabeln mellan är vanlig Koax-kabel 75 Ohm. Kablarnas längd är ca 5-10 m styck. Total längd från antenn till uttaget längst bort är ca 20 meter.
Jag svarar som en konsult, det beror på.
Allt hänger på hur hög insignal du har till antennen. Om du kör med sluttuttag, alltså uttag som dämpar 1 dB så behöver du minst (gärna mer!) 59 dB in. Det kräver att du bor hyfsat nära sändaren.
Jag tror att du har skrivit fel också, den översta fördelaren dämpar 4 dB (3,7 egentligen) och är en två-vägs.
Om du inte bor nära sändaren kan du byta ut den första fördelaren till en förstärkare med två utgångar, en till första TV:n och den andra utgången till 3-vägs fördelaren.
OK, då har jag lite koll. Jag var inne på en förstärkare också. Men jag testar utan först.
Tack!
