6 159 läst · 48 svar
6k läst
48 svar
Monzon modulställning
Jag plöjde hur mycket som helst om ställningar innan jag köpte förra våren. Klart är väl att stora tunga ställningar är stabilare men man ska ju orka använda dem och inte dra sig för att använda dem också. Jag tyckte att aluminiumförespråkarna verkar vara fler och tror inte någon av sidorna har fel.
Jag kommer säkert att ha min ställning livet ut också. Ett så hårt liv lever de ju inte för hemmabruk för målning och takläggning mm. Börjar man låna och hyra ut till folk som misshandlar grejerna så kan det däremot säkert bli skador.
· Västra Götaland
· 3 965 inlägg
Praktisk erfarenhet. Om jag som amatör kan betala några tusenlappar för ett bättre verktyg som gör att jag kan göra jobbet själv så krävs det inte många hantverkartimmar innan jag går plus.Och TS är uppenbarligen amatör och för amatörbruk är inte utmattning lika allvarligt. du pratar och mångårig erfarenhet inom yrket men så använder inte amatörer prylarna.N Nickesågen skrev:
Sedan är jag som sagt på väg mot de 60. Det går utför med manligheten efter 35 och efter 50 är det som backen i nypårsdagens störtlopp. Lättare vikt gör att man orkar mer och minskar risken för skador.
Förklara nu gärna hur TS i sitt amatörliv kommer att märka av rangligheten i en aluminiumställning. Och om en spira skulle skadas får du väl köpa en ny. Allt beror på vilka krav man har men i min ålder börjar låg vikt att bli ett viktigt krav.
Jag har förklarat mina erfarenheter i ämnet och behöver inte argumentera mer om detta med dig. Vad vill du få fram egentligen, eller vill du bara traggla om detta i all evighet? Detta är mina tips om hur TS ska göra. Hur och vad du gör får stå för dig men jag lägger locket på nu för detta leder ingenstans. Hoppas TS hittar något som passar hen! MvhA Anders_Nilsson skrev:Praktisk erfarenhet. Om jag som amatör kan betala några tusenlappar för ett bättre verktyg som gör att jag kan göra jobbet själv så krävs det inte många hantverkartimmar innan jag går plus.Och TS är uppenbarligen amatör och för amatörbruk är inte utmattning lika allvarligt. du pratar och mångårig erfarenhet inom yrket men så använder inte amatörer prylarna.
Det är ju ett utmärkt tips om TS ska starta byggfirma med anställda som hanterar någon annans utrustning. Eller om ställningen ska hyras ut.N Nickesågen skrev:Jag har förklarat mina erfarenheter i ämnet och behöver inte argumentera mer om detta med dig. Vad vill du få fram egentligen, eller vill du bara traggla om detta i all evighet? Detta är mina tips om hur TS ska göra. Hur och vad du gör får stå för dig men jag lägger locket på nu för detta leder ingenstans. Hoppas TS hittar något som passar hen! Mvh
Jag har själv en Monzon ta ställning i aluminium, med sju sektioner. Det finns inte på världskartan att jag lånar ut den, ens till vänner. Folk behandlar inte andras egendom som man behandlar sin egen. Stål är givetvis mer robust.
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 023 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 023 inlägg
Jag har en alu ställning till mitt bygge.
Har även testat stål, men då jag bygger själv så var det bara att ge upp stålställningen.
Alu stämningen klarar jag däremot att bygga själv, upp till 4 våningar har gått bra.
Rangligheten är inget problem så länge man fäster den i fasaden.
Heij83, hur fasen får du upp plattformen med genomgång själv så högt upp? Den måste väl väga 30+ kg? Jag och sambon lyfter upp grejerna med varsin stege. Har varit tillfällen då jag/vi behövt vänta på varandra då en varit 100% upptagna med barnen.
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 023 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 023 inlägg
lite kämpigt är det men det går om man vill, jag är bara 1,75 men står man på tå så går det .nikasp skrev:
Har ingen som har tid att hjälpa mig.
Man ställer plattformen upp mellan genomgångarna, sen lyfter man på mitten. Lyfter först upp över den ”bakre” genomgången då kan man få upp plattformen på den ”främre” i sina fästen. Sen vänder man sig och sätter i den ”bakre”
Hoppas min förklaring inte var allt för otydlig
mer avancerat är det när man bygger en ensam modul rakt upp. Problemet blir då att få upp plattformarna, men även det går med lite svett.
Alltså, ranglighet hjälper inte stål mot, min haki i stål är också väldigt svajig (trots 3x1,6m). Man får helt enkelt staga upp sektionerna med spännband så de inte kommer nånstans. Då blir de tokstabila.
Men det är inte svårt att bygga stålställlning även om man är gammal, man får bara göra lite fler moment så man inte behöver lyfta så över huvet osv.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 023 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 023 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 023 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 023 inlägg
Jag behöver inte staga min mer än att fästa i fasaden för säkerhetsskull annars är den tokstabil.X xLnT skrev:Alltså, ranglighet hjälper inte stål mot, min haki i stål är också väldigt svajig (trots 3x1,6m). Man får helt enkelt staga upp sektionerna med spännband så de inte kommer nånstans. Då blir de tokstabila.
Just plattformarna med stege på monzoonställningen tyckte jag var värdelöst eftersom jag inte kunde lyfta upp dem själv. Hyrde en sån aluställning efter att alla här lovordade dem. Aldrig mer...
Förstår att vi alla har olika behov och förutsättningar men för mig var den helt fel. Min hakiställning kan jag bygga helt själv, men får göra mellanplan för att nå att bygga uppåt. Aluställningen fick jag inte trapplattformen på plats, dels för tung och dels är jag för kort. Sen hade den inte tillräckligt med höjdinställningsmöjligheter för mitt hus. Behövde upp ca 50 cm från överstaplattformen. En hel våning till hade ju inte hjälpt för då hade jag hamnat för högt.
Men det är jättebra att folk byter ut sina haki till aluställningar för då kan jag komplettera min.
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 023 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 023 inlägg
det fins halvplanDalbotös skrev:Just plattformarna med stege på monzoonställningen tyckte jag var värdelöst eftersom jag inte kunde lyfta upp dem själv. Hyrde en sån aluställning efter att alla här lovordade dem. Aldrig mer...
