4 809 läst · 13 svar
5k läst
13 svar
Montera normcentral liggande - OK?
· 376 inlägg
Det finns inga dumma frågor...
Min elektriker vill montera gruppcentralen (treradig normcentral med huvudbrytare, JFB och dvärgbrytare) liggande, alltså vriden 90 grader åt vänster. Anledningen är att det passar bra med de gamla kablarna, reglar etc.
Är det OK? I vilken föreskrift skulle detta kunna behandlas? Det ser knäppt ut men är det fel?
Det är en IP20 i torrt utrymme så det behövs ingen hänsyn till dräneringshål eller liknande.
/Anders
/Anders
· Västerbottens län
· 17 883 inlägg
I Amerika där har man automaterna "liggande" bara de skulle väl vara anledning nog att inte sätta det så i Sverige.
Protte
Protte
Tvivlar på att det skulle orsaka några problem. Annat än att man måste vrida huvudet för att se vad som står på dom. + att det ser ju lite knasigt ut.
Det finns bredare centraler om du behöver för att täcka ett hål eller nåt. Finns 26moduler bred iaf
Renoverare
· Gävleborg
· 8 163 inlägg
Det måste finnas en annan lösning än att sätta en treradig central (den är ju inte liten heller) liggandes.
//Patrik
//Patrik
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Hagers Gamma är enkelt att bygga ihop flera både på bredden och höjden. Ta två st 1x18 så får du 36 moduler i bredd tex. Eller en 13 och en 18, eller två 13. Vilket som passar bäst.
13 modularen är 250mm bred om jag minns rätt
Ensto media central så är det klart också med tele
Egentligen är liggande dvärgbrytare inte så dumt. Man kan vid varje skriva en text vågrätt som är lätt att läsa.
Fast då borde de vara konstruerade för detta från början, med texten tryck åt rätt håll så det blir snyggt och läsbart.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Lodrät text är väl inte så svårt att läsa? Hagers Gamma som märks med medföljande remsor (maskinskrivna) blir mycket överskådlig
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Tycker det var ett konstigt förslag från elektrikern
Skulle vara intressant med ett kort på nuvarande central
En intresant fråga är monteringsbeskrivningen, för om där finns uppmärkning på vilken sida som skall sitta upppåt.
I så fall är det under dom förutsättningarna som CE-märkningen gäller t.ex värmespridning vid belastning. Annars blir centralen formellt sätt en egentillverkad apparat som skulle behöva ett nytt CE-intyg
En mer tydlig grej är en elvisp eller matberedare som är fullt godkänd till matlagning. Men om någon använder den till att blanda bränsle till racemoppen då är den inte längre godkänd.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Man kan ju tänka sig att de automater som hamnar överst får ta del av all värme från de underliggande
Finns inga krav på att DB skall sitta på något spec håll, i kapslingen kan det kanske bli varmt och då blir problem men det har med kapslingen att göra och inte åt vilket håll DB sitter åt.
NIBE Eminent R 100 . "Montera" Liggande ?
Vatten & Avlopp -
Pergola: montera gavlar liggande eller bär pelare är monterad?
Byggmaterial & Byggteknik -
Montera badrumsfläkt på utanpåliggande spirorör
Ventilation -
Montera ett fönster åt fel håll, liggande
Fönster & Dörrar -
Montera överbleck fönster vid nybygge liggande panel?
Fasad
