26 436 läst · 16 svar
26k läst
16 svar
Montera Duschhörna
Jag har en fundering gällande montering av en duschhörna.
Denne består av 2 st böjda glasdörrar. Det jag funderar över. Den ena väggen är kaklad, mot betong. Den andra väggen är av gips. Även den kaklad. Hur sksa jag fästa dörren mot den kaklade väggen? Plugg, Expanders? Någon med tips. Man vill ju att grejerna sitter...
Renoverare
· Skåne
· 8 513 inlägg
I normalfallet om allt är utfört rätt så ska det ju bakom gipset sitta en regel som man kan skruva fast dörren i med vanliga skruv bara och silicon som tätning.
I betongväggen är plugg/skruv och silicon utmärkt.
Det är det som är grejen...i normalfallet.
Den "gipsade" väggen går ut ganska precis 920mm från innerhörnet. Sedan "viker" väggen av. Frågan är om jag träffar regeln i det ytterhörnet.Monteringsmåttet för duschväggen är 83-85cm. Får helt enkelt mäta lite..hoppas på att jag kan träffa regeln.
Renoverare
· Skåne
· 8 513 inlägg
Har man missat att fälla in en regel för att fästa i så fungerar silicon utmärkt då det limmar enormt bra...
Renoverare
· Skåne
· 8 513 inlägg
Frågan är ju bara då... Vad är rätt sätt...digg75 skrev:
Är det inte bestämt vad det ska monteras in är det omöjligt för de som bygger att veta vad varje köpare vill montera in...
Ungefär som när hantverkarna renoverar badrum och när det ska monteras in duschväggar så har kunden köpt en duschhörna 900x900 istället för 800x800 som de först sa sig skulla ha...
Reglarna sitter alltså på 800 från hörnan... :|
Renoverare
· Skåne
· 8 513 inlägg
Har du kaklat på 6mm renoveringsgips som sitter på masonite ?? :S
