biltema:
4-20 nm
20-100 nm
20-210 nm
70-350 nm
england:
1-20 nm
8-60 nm
40-200 nm
60-300 nm
Fick ett positivt intryck om Norbar. Frågan är om man klarar sig med en 8-60 och en 60-300.
Anar att biltema har produkter som ska täcka svenssons vanligaste behov och deras lilla klarar ju ner till 4... (nu hade norbar nycklar som klarade ner till 1 också såsett men vill begränsa mig till två momentnycklar)
Motorn är helt isär med bearbetade/nyköpta delar, ska monteras. Sen har jag ju jordbruk med diverse maskiner. Tendens att dra sönder skruv så tänkte börja nya livet. Men för vara realistisk också så lär man ju inte momentdra mycket ändå för har långtifrån uppgifter om vridmoment till allt.
4-20 nm
20-100 nm
20-210 nm
70-350 nm
england:
1-20 nm
8-60 nm
40-200 nm
60-300 nm
En standard M8 dras mellan 20-32Nm, M10 39-60Nm, M12 92-120Nm beroende på utförande och styrka. Stahlwille momentnycklar är kanon, de spänner man inte upp så att glömmer man ställa dessa på noll så gör det inget, våra på jobbet används varje dag och är över 3år gamla, har aldrig behövt kalibrera om dem, kontroll 1ggr per år.
Självbyggare
· 9 829 inlägg
Jag köpte en digital "nyckel" som man sätter mellan hylsan och skaftet. Sealey från FFX. Har haft den i ett år och använder den främst när jag skruvar i cykelns och byter däck på bilen. Funkar mycket bra!
http://www.ffx.co.uk/tools/product/...Torque Adaptor Digital 1 2Insq Drive 40 200Nm
Stahlwille är outstanding!!! I mina ögon bäst på marknaden.foppson skrev:En standard M8 dras mellan 20-32Nm, M10 39-60Nm, M12 92-120Nm beroende på utförande och styrka. Stahlwille momentnycklar är kanon, de spänner man inte upp så att glömmer man ställa dessa på noll så gör det inget, våra på jobbet används varje dag och är över 3år gamla, har aldrig behövt kalibrera om dem, kontroll 1ggr per år.
Min motvilja mot Biltema är att en bekant till mig hade en Biltema (ny). När den var inställd på 8Nm drog den 11....
Han kör bara Stahlwille idag den dumsnåla chefen fick vika sig.
Dessutom som kuriosa att dra med momentnyckel är ingen garanti för rätt moment. Vid tester jag varit med om låg draget moment på mellan 95-145% av inställt värde. Så handhavandet har stor betydelse.
Om man inte behöver kalibrera om momentnyckeln som man använder dagligen, kanske 50-200 bultar i veckan, på tre år, och de håller sig inom toleranserna som krävs på en auktoriserad lastbilsverkstad så duger de till en "lekman", vi har haft flera olika sorters momentnycklar och de går inte att justera till efter ett tag, de måste bytas fjädrar eller hela nyckeln, då märker man vilken skillnad det är. Om du har 4% onoggrannhet på nyckeln, om det är ca 10mm mellan 20-30Nm på skalan så är risken att du ställer in fel moment högre än att det faktiskt är nyckeln som felar.Yrrol skrev:
Nä Stahlwille alla dagar i veckan, verkar inte må så dåligt av att man "råkar" dra vinkeldragning efter uppnått moment heller, dvs de tål stryk.
Vet man inte alls hur momentnyckeln är tänkt att fungera kan man dra av en M12:a med den. Det vet jagBubblaren skrev:
Vad tror ni om Julas 41-210 nyckel för 329kr. +-3% fabrikat: hard head. Inklusive 12cm förlängare och 3/8" adapter.
Känns billigt, men kanske funkar..
http://www.jula.se/momentnyckelsats-41-210-nm-033995
