40 810 läst · 52 svar
41k läst
52 svar
Mögel på vind, vad göra? (bild)
Du skrev ju att det finns liten luftventil vid varje dörrlucka . Dörrluckor är tänkta att användas bara för att komma in på vinden och skall vara stängda.Inspire74 skrev:
Om du ställer in en avfuktare så ska också dom små luftventiler vara täppta ( ingen ventilation) för annars kommer det fuktig luft utifrån och din avfuktare kommer att jobba ihjäl sej.
Utan avfuktare skulle jag hålla minimal ventilation på vinden så som det var byggt och fungerat innan dörrar öppnades och mögel tog över. Som jag skrev så skulle jag täta till luftventilen på norra sidan också och öppna den först till våren .... men jag säger som andra : du får känna dej fram vad som är bäst för din vind och hur mycket det får kosta.
gaia
Ja det här var lättare sagt än gjort Men du menar att jag ska öppna upp lite på norra först till våren, blir det bättre luft då?gaia skrev:Du skrev ju att det finns liten luftventil vid varje dörrlucka . Dörrluckor är tänkta att användas bara för att komma in på vinden och skall vara stängda.
gaia
jag bara skriver vad jag skulle prova med tanke på att för mycket blås är inte alltid det bästa. Det har du redan testat själv och det var ju inte så lyckat. Man ska ju testa sej fram var är bäst för vinden. Alla vindar är olikaInspire74 skrev:
Ja, när solen är högre upp och vindarna blåser torrt på vårkanten så kan man våga sej att vädra litet grann mer ....
gaia
Okej tack får pröva litegaia skrev:jag bara skriver vad jag skulle prova med tanke på att för mycket blås är inte alltid det bästa. Det har du redan testat själv och det var ju inte så lyckat. Man ska ju testa sej fram var är bäst för vinden. Alla vindar är olika
gaia
En kallvind har problem vintertid, inte när solen värmer upp yttertaket och du får ett bra klimat däruppe. Avfuktningsbehovet blir större ju kallare det är ute, alltså kan du glömma allt vad kondensavfuktare heter på kallvinden.Inspire74 skrev:
Men med tanke på hur svart det är, så tror jag att du måste angripa grundproblemen innan du attackerar symptomen.
