40 810 läst · 52 svar
41k läst
52 svar
Mögel på vind, vad göra? (bild)
Då kanske det bästa alternativet är att spruta på mögelstopp nu och vänta tills nästa vår/sommar och köpa en avfuktare? (snart blir det ju kallt ute ändå)Sommartorparn skrev:Hej
Denna slags avfuktare är en billig och enkel lösning för att hålla nera sommarfukten. (Har själv något liknande i stugan som just nu är igång eftersom huset är stängt). MEN, du ska ha klart för dig att den är som mest effektiv ju varmare det är. När det kryper ner mot lägre temperaturer står den och jobbar utan att lyckas dra ut speciellt mycket fukt. Det är inte speciellt energieffektivt att låta den stå på för jämnan. Om du vill ha en avfuktare som funkar bra även vid lägre temperaturer så är det "sorbtionsavfuktare" som gäller och de är lite dyrare. Det är väl oftast sådana som man brukar ha på vindar.
Eftersom det är den varma sommarluften som verkar vara huvudorsaken till ditt problem så kanske en sådan här avfuktare räcker. Men, det kanske också räcker med att du stänger luckorna? Och tvättar det angripna området med något mögelmedel? Eftersom du bor i huset och nu är medveten om problemet så kan du med enkelhet själv reglera ventilationen på vinden genom att stänga luckorna när luften är varm och innehåller mycket fukt samt öppna då luften är sval och torr för att vädra ut.
Under den kalla årstiden så är det framför allt den fukt som ni människor producerar i bostadsdelen som kan orsaka mögel på vind. Det är ju jättebra att duschen ligger i ett annat hus, men det kan också vara bra att vara observant på den problematiken, kanske behovs ventilationen förbättras? Vi människor producerar mera fukt än vi tror.
Nu har jag köpt "Prickbort" mögeltvätt från Nitor och tänkte tvätta bort det värsta av möglet på vinden.
Men när det gäller att köpa en avfuktare, är det lika bra att vänta till våren, eftersom det snart blir kallt ändå.....eller ska jag köpa en redan nu?
Ska du blaska med vatten på vinden så är det väl alla tiders om du kan avfukta efteråt. Eller hur? Dessutom ser det ut att bli en varmfuktig höst, i alla fall där jag bor.
Det är ju du själv som bestämmer när du vill köpa en avfuktare, men jag ser ingen nackdel med att göra det nu.
Sant.Sommartorparn skrev:
Var på K-rauta och köpte mögelmedlet och där sa dem att man kunde behandla med nån slags olja efter man tvättat rent, för att förhindra röta, vad tror du om det?
Sade de vad för slags olja? Inte något jag känner till.
Jag tror det viktigaste för att stoppa röta är att du får ett torrare klimat på vinden. Har du tvättat bort möglet på ytan med anti-mögelmedel så borde det räcka. Men det finns kanske andra som har åsikter om detta....
Ja det kanske inte behövs om jag nu ska köpa en avfuktare. Funderar på någon av dessa två:Sommartorparn skrev:
1. http://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=184741
2. http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=921497
Har ca 30-40 kvm på vind, om ens det...så Woods wd12 (max 40 kvm) bör ju räcka. Men Duracraften tar upp till 100 kvm och verkar ha fått riktigt bra betyg överlag. Skiljer inget i pris egentligen.
Frågan är vilken jag ska ta?
Har du äntligen stängt dom stora luckor? Jag skulle inte bry mej om att tvätta svartmögel . Den slutar växa när det blir torrare. Mögelsporer finns i luften överallt.
Det som blivit svart förbli svart men tillväxten stannar när det blir torrare.Du har öppnat dom stora luckorna helt i onödan - vinden var ju helt OK innan .....
Nu när du ska ställa en avfuktare så får du tejpa till dom små ventiler vid luckorna också så att det kommer ingen fuktig luft utifrån. Utrymmen som avfuktas skall alltid vara stängda!
Ska du inte ha avfuktare så skulle jag stänga allt på norra sidan och se vad som händer under vintern .....
gaia
gaia
Bägge är kondensavfuktare, så ingen av dem fungerar under +5C. De är inte lämpade att fukta av en kallvind.Inspire74 skrev:Ja det kanske inte behövs om jag nu ska köpa en avfuktare. Funderar på någon av dessa två:
1. [länk]
2. [länk]
Notera också att ditt fuktproblem på vinden är värst vintertid, dvs när det är kallt däruppe.
Japp dem är stängda båda tvågaia skrev:Har du äntligen stängt dom stora luckor? Jag skulle inte bry mej om att tvätta svartmögel . Den slutar växa när det blir torrare. Mögelsporer finns i luften överallt.
gaia
Bara stänga norra sidan, men ha södra öppet litegrann?
Hade tänkt köra avfuktaren mellan vår-höst, men det kanske inte räcker?Consensus skrev:
Har du nått annat förslag som inte behöver kosta för mycket?
Jag förstår att det är förvirrande att du får så motsägelsefulla bud angående vad du ska göra och var fukten kommer ifrån!
De flesta som har svarat i tråden har bedömt det som att fukten kommer från den varma sommarluften som kommer in genom dina öppna luckor och kondenserar mot det kyligare taket, särskilt den delen som vetter mot norr. Consensus tror i stället att fukten kommer inifrån huset och att möglet har bildats på vintern när varm rumsluft kommer upp på vinden och kondenserar mot taket. Han förklarar dock inte varför han tror att det är huvudorsaken och han förklarar inte heller varför möglet uppstår just i norrläget (på vintern borde hela vindens tak vara kallt.)
Hur som helst, så kan inte någon här veta hur det förhåller sig med den saken. Kanske det möglar både på sommaren och vintern? Det är du själv som måste experimentera och observera. Därför är det bra om du tvättar bort möglet, för då kan du också se om och under vilka förhållanden det kommer tillbaka.
Vad gäller vilken avfuktare du ska köpa så skulle jag råda till en sorptionsavfuktare om du har råd, och inte en kondensavfuktare, eftersom den har ett större användningsområde. Kondensavfuktaren funkar ner till +5 men den börjar redan bli relativt ineffektiv redan när temperaturerna går under + 15, och vid de temperaturerna är vi ju nu redan. Den drar alltså förhållandevis mycket ström för lite avuktning.
Köper du en dyrare sorptionsavfuktare så är du utrustad utifall du upptäcker att det möglar även på vintern på grund av att varm stugluft kommer upp på vinden.
Det är bara du själv som kan avgöra vad du har råd med..... Som sagt, jag har en kondensavfuktare som jag har stor nytta av på sommaren när stugan är stängd. Önskar dock jag hade haft råd med en sorbtionsavfuktare..... Men man får anpassa inköpen efter plånboken.... Och det är bara du som känner storleken på din egen plånbok.
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
Avfuktare D-1200 Fresh
För vind och krypgrund
10 499 kr inkl moms
Hehe jo det är lite förvirrande. Men då är det som du säger kanske lika bra att satsa på en sorbitionsavfuktare. Men prismässigt finns det ju också billigare varianter i stort sätt på samma prisnivå såvitt jag kan se iaf, mellan 2000-3000:Sommartorparn skrev:Jag förstår att det är förvirrande att du får så motsägelsefulla bud angående vad du ska göra och var fukten kommer ifrån!
http://www.pricerunner.se/sp/sorptionsavfuktare.html
Men hur kvaliteten på dessa vet jag inget om, men kanske duger?
