Här kommer ni kunna följa mig när jag bygger mitt nya garage på 40m2. Jag kommer att lägga upp lite bilder då och då medans jag bygger.
Nu har jag äntligen kommit igång med mitt garagebygge.
Jag mjukstartar med handgrävning för vatten och el som ska gå till garaget under våran utbyggnad på huset, medans jag väntar på svar på mina offert förfrågningar.
Husägare
· en bit söder om smygehuk
· 364 inlägg
kul! har du ngn ritning? garage för att parkera bilar eller hobby / mek?E Emil Svensson skrev:
Tyvärr blir garaget "bara" 34m2 invändigt då kommunen bara tillät garage på 40 m2 enligt någon pappersbit från 1952..P Peter_Bromma skrev:
Tanken är att kunna köra in en bil och meka lite grann, samt bygga lite diverse saker då jag gillar att svetsa och sånt
Husägare
· 364 inlägg
ok, trist med den typen av regler om man har plats och behov för mer. verkar bli ok mått för en bil iallafall. lycka till med bygget och på på med bilder sen!
Sedan några veckor tillbaka så har jag fått hem allt jag behöver för betongplattan. Jag har också fixat 45 ton 8-16 som är tänkt under plattan och på infarten till garaget.
Traktor med kärra och en grävmaskin är bokad till påskhelgen så då blir det full fart
Hela garaget förutom gips, isolering och sånt är preliminär bokat 11 maj. Så förhoppningsvis är jag färdig med plattan tills dess. (Jag kommer göra allt arbete själv förutom gjutningen).
Just ja!! Jag var också tvungen att bredda grindhålet in till tomten för traktorns skull. Så där hänger det nu en ny grind som är indelad i 2 sektioner med en mittstolpe jag kan ta bort så hela hålet blir 4,5 meter
Hemmabygge med rörbitar, 8mm plåt och lite svetsning helt jäkla stum åt alla hållK Kapo skrev:
I torsdags så drog det igång på riktigt.
Började gräva ur för dagvattenbrunn och el/vatten som ska till garaget.
I fredags blev det grävning där garaget ska stå och börja hämta lite 8-16.
I lördags hämtades resterande 38 ton 8-16 som ligger under plattan och på infarten till garaget.
I söndags blev det pill med dagvatten och dränering, samt kryssmäta ca 765 gånger för att få kantelement hörnen att stå som dom ska.
I måndags så började jag ställa ut några vanliga kantelement och insåg ganska fort varför det är viktigt att vara noggrann när man paddar och mäter makadamet till en dansbana
All frigolit är lagd, golvränna utsatt och ihopkopplad.
En armeringsbockare är byggd så jag har börjat naja ihop lite kantbalkar med villabyglar i 6mm järn och 4 st 10or längs med
