160 858 läst · 755 svar
161k läst
755 svar
Mitt 2a stora projekt
Fick dit salningar idag, limmat mot fönstret så det är därför brädan sitter över 🙂
Fönsterbelysning på plats, styrs via Home Assistant just nu så det tänder vid solnedgång och släcks vid 21.30.
Ska fixa en knapp åt hg men han var nöjd just nu iaf.
Blir nog fint när alla fönster fått belysning och alla är tända, tänkte prova styra alla via HA och tända vid solnedgång men även ha knappar för av/på åt varje hg så dom får bestämma själva. 🙂
![Fönstervy av träd och snö, rum med element, omkullvält fågelhus, bildtagen inomhus, lutande perspektiv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/739/739489-e6896873a3b6d79f9d2c8578190a2614.jpg)
![En ljusblå byggnad i skymningen med fönster och en tänd lampa inuti.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/739/739490-801625f89fa642f722341d14cf36c995.jpg)
650lpm panel beställd till vårens snickring 🙂
Här kommer "panelen" ut ur kant/block sågen
Stocken har blivit plank (2*50*150) och brädor
Planken läggs i paket för vidare transport till tork
Efter tork så går dom vidare för att klyvas till 22*150, sen till hyveln där profil, not och spont hyvlas fram till måtten 22*145, vidare till måleriet där panelen grundas och mellanstryks, sen är det mitt jobb kvar 🙂
Obs, inte säkert att det är just min panel på bilderna, den är nog redan klar 🙂
![Industriell anläggning, maskineri, produktionslinje, säkerhetsstaket, ingen person synlig, arbetsmiljö, grön maskin, kabeldragningar, stålkonstruktioner.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/753/753615-42aac44717e2ca31562516787477f9f0.jpg)
![Industriell miljö med transportband, högar av timmer, metaller och containrar i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/753/753616-907ccf44722b361d114f4e7c02056556.jpg)
![Industriell utrustning med träpallar på ett löpande band i en fabrik eller lager.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/753/753617-4203d96852ab67da81538025977941b4.jpg)
Blev en liten kommunikationsmiss med panelen så det får bli nästa år.
Lägenhetsdörrbytardag idag, lite bökigare än jag hade räknat med men nu är den på plats
Naturligtvis var dörren smalare och högre
Satt 45*145 på sidorna och reglar ut väggen 28 mm
Fick låna ihop grejer för att få lås och trycke då alla affärer hade stängt
Måste beställa en ny central som är en eller max två rader så den slipper sticka ner i dörrhålet 😄
![Byggarbetsplats med öppnad dörrkarm, stolar, reglar och verktyg på golvet samt en dator och kablar på skrivbordet i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/805/805548-6dc31ca741dca18007264709c6d75486.jpg)
![Ny monterad lägenhetsdörr omgiven av 45x145 plankor och reglar, nivålinjal lutad mot väggen, diverse verktyg inklusive en sticksåg på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/805/805549-1f7fc8943349118b7a7a6d16bd106971.jpg)
![Nyinstallerad ytterdörr som är smalare och högre än tidigare dörr. Dörrkarmen har kompletterats med träbitar på sidorna för att passa in.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/805/805550-643098b813987491b06910a1e5df27e9.jpg)
Tips från en som jobbar med lås. Se till att sätta klossar bakom karmen och reglen där kistan (och eventuellt gångjärnen) är. Lättaste sättet om någon mot förmodan försöker att komma in är att sätta en kofot mellan dörr och karm och bända ut den långt nog att låsregeln går fri, om det inte är en kista med hakregel. Såg att du skrev att du lånat in låsgrejer men tänk på att byta cylinder till en av rund godkänd variant. Den ovala är högt nog klassad för att försäkringsbolagen ska vara nöjda då man kan öppna dem genom att vrida av dem med en lång skiftnyckel om dem sticker ut 1-2 mm utanför förhöjningsringen. Annars, bra jobbat. Alltid är det nått som strularnino skrev:
Ja jag tänkte på det, brukar väl finnas skruvar i karmen som man kan skruva in mot regeln på vissa men inte här.
Klossar får det bli.
Var med förhöjningsring så cylindern ligger nog 1-2mm innanför som det är nu.
Funderar på nån typ av ellås eller om man skulle köpt 6-10 cylindrar med huvudnyckel, men allt är så satans dyrt...
Köpte ett gammalt låssystem från ett vandrarhem med flera cylindrar och med huvudnyckel, men flera var väldigt slitna så dom funkar så där...
Är ett elände med nycklar och hyreshus.
Lås är dyrt. Lås är väldigt dyrt att utveckla och få godkända enligt rise och klassade. Men håller med om att det känns löjligt dyrt. Tips är att ringa ditt försäkringsbolag och kolla vad dem säger. ytterdörren kan det ibland vara bättre med tagg för att slippa problemet med låsbyte vid byte av hyresgäster och kopierade nycklar. När det kommer till lägenehetsdörrar så är det en god ide att välja runda klassade cylindrar med serivce-läge, dvs drar man ut nyckeln vid kl 2, så kan du/hantverkare komma in med en huvudnyckel. Då slipper man avtala tider och skriva papper med hyresgäster. sätter dem cylindern kl2 så är det ett godkännande att hantverkare får komma in. Prata med lokala låssmeden. Dem kan ofta fixa ett bra paket och tipsa om lösningar man själv inte tänker på.
Och glöm inte klossen, de två små skruvarna går rakt in i regeln om någon trycker med en kofot. Ett litet brytskydd som täcker springan är bra men inte så vanlig i trapphus
Ytterdörren har inte varit låst på 35år 😄 idag sitter det en täckbricka över där låscylinder ska sitta både inne och utegs242 skrev:
Närmaste låssmed finns nog 7-12mil bort ☹️
Nu är det extremt ovanligt med lägenhetsinbrott här i skogen, har nog aldrig hört talas om det på mina snart 50år.
Här har det mer varit folk som gått in när de boende har varit hemma eller lurat in sig hos gamla och stulit 😡
Har du möjlighet att göra ett bra pris på nåt så skicka ett pm 🙂
Haha Jobbar med utveckling av lås och inte försäljning tyvärr.nino skrev:
Nyckelhålsformade lås, är så kallad Euro-cylinder. Skruv från sidan i kistan. Väldigt vanliga söderut men håller inte måttet alls. Inte speciellt säkra och kan ofta forceras på någon minut. Inte godkända av Försäkringsbolag.
Kan få tag på 2 lika dörrar som är vänster hängda, men behöver höger hängda...
Borde väl gå att byta plats på överstycke och tröskel och sen köpa nya gångjärn?
Gångjärnen ser ut så här
Ska mäta men om dörrhandtaget kommer lite högre eller lägre kan inte spela så stor roll?
Men jag tror det sitter på mitten, är en 90*210 dörr
![Närbild på två metallgångjärn för dörrar, märkta med texten "ABLOY".](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/806/806228-f3da2e5aa8387f2fb813547160144edf.jpg)
