161 351 läst · 755 svar
161k läst
755 svar
Mitt 2a stora projekt
Händer väl lite smågrejer fast jag inte uppdaterat 🙂
Fått upp elementen i vindslägenheten, passade samtidigt på att få säkerhetsventilen bytt från 2 till 2.5 och kollade trycket i blåsan.
Den gamla hade läckt såg rörmokaren.
Fixade tvättmaskinen som hade en näve hundhår och en halv tändsticksask i silen.
Beställde en ny sil då den gamla var lite trasig
Panel på en sida på skjulet
Städat ihop lite i garaget, börjar närma sig vinter 😬
Börjat regla i nedre trapphuset för isolering.
Skåpet till vänster i bild ska bort och ett nytt grundare och smalare ska dit, det blir från golv till tak. Elmätare sitter innanför och det ska dit minst 2 lgh mätare till.
Har väl inte lagt upp någon bild från baksidan kom jag på, har ju varit igenväxt tidigare men grannen tog ju ner massor i somras
Fönstret till vänster om balkongen är igensatt och även det till höger.
Fönster och dörr vid balkongen är bytt för 5-7åt sen så dom får bli kvar men flyttas så klart ut som de andra fönstren
Har inte bestämt om de två längst till höger ska bort eller vara kvar...
För första gången kändes det inte helt bortkastat att man ska ge sig på den sidan till våren 🙂
Det blir ett tak/garage från vänster till ungefär halva huset, taket blir precis under de nedre vänstra fönstren, ca 2.6m högt och 3.5m brett och 6m låmgt, då är jag precis i bäckslänten på sista plinten och kanske en meter på den första
Ska städas innan snön kommer, hoppas jag
Om du hittar något till vettigt pris som funkar med måtten tycker jag enkelt svart stål är snyggast.
Som denna:
https://www.vidaxl.se/e/vidaxl-staketpanel-pulverlackerat-stal-17x1-m-antracit/8719883670546.html
Som denna:
Räckeshöjden skall också vara minst 110 cm enligt gällande regelverk. Sen har ju springornas maximala bredd blivit nämd.
Blir det inte snyggast med ett likadant som trappräcket? Det borde nån smidesverkstad kunna fixa.nino skrev:
Nej jag hade nog tänkt samma grå (s-5001 om jag inte kommer ihåg fel) som ytterdörren och sen cementgrå på själva trappen.Vgt skrev:
Idag är det bara blästrat och väntar på att jag ska laga i skador.
Men har även funderat på att lägga på 20-40mm cellplast och putsa på det för att få ut sockeln, idag ligger den 34+22mm innanför och det gillar jag inte egentligen.
Men samtidigt är det ett hyreshus så det behöver ju inte vara exakt som jag skulle gjort om jag bott där 🙂
