161 331 läst · 755 svar
161k läst
755 svar
Mitt 2a stora projekt
Klart man ska jobba i solen varmaste dagen
Alternerat mellan att ta reda på träd och elda grenar och ris
Och sätta upp ställning
Måste bara hitta slagskruvdragaren nu...
Högra nedre blir balkongdörr, vänstra sätts igen och ett nytt fönster tas upp till höger om stegen.
Våning 2 blir det lika, fönster till vänster om stegen sätts igen, det till höger öppnas upp ( tror det är igensatt inne nu) det tredje från vänster är igensatt från insidan så det försvinner men det högra blir kvar, ingen balkong där (tror jag)
Blir nya fönster men kanske inte i år då jag nog måste renovera en lägenhet inne.
Högst upp är fönstren bytta så det blir att flytta ut dom i liv med fasaden bara.
Skulle verkligen behöva renovera köket i lägenheten uppe.
Flyttar en innerdörr så jag kan få ihop köket i vinkel.
Snedtak så högra hörnet på fönstret är ca 2m, så kylen får anpassas, men vad tror ni annars?
@BirgitS brukar vara bra på sånt
Vatten kan jag flytta som jag vill, även el.
Murstocken finns till vänster om dörren så där bör ju fläkten ansluta
Måste nog byta fönster till ett mindre, underkant är 89cm och ev blir det nytt spångolv.
Sen är det högst upp med enda utrymningsvägen via stege där och fönstret är inåtgående så det går ju inte att bygga upp en kant heller.
Kranen går ju att bryta undan om det är ett måste att komma ut.
Dörren till vänster flyttas mot kameran så långt det går, elementet flyttas till höger om kameran.
Rören är nyligen dragna där så det är lätt att koppla om
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Hur tänker du göra det?nino skrev:
Jag skulle nog placera hällen/ugnen närmare dörren för att få en längre sammanhängande arbetsyta.
Skulle det gå att göra ett parallellkök i stället så att det blir tomt framför fönstret?
Med tanke på att det är utrymningsväg. Oavsett hur man gör med kranen så kommer ju en hög kran att vara i vägen om man ska ta sig ut den vägen. Problem med fönstertvätt?
Det blir ju inga överskåp på snedväggen men en hylla kan kanske få plats.
Hur långt är det mellan dörren och fönsterväggen?
BirgitS skrev:Hur tänker du göra det?
Ja det är ett 80 skåp till vänster om spisen men man kan ju ta ett 40 eller 60 där istället och ett större till höger.
Köket är 420 x 300, det går ut lite av muren så total bänkskiva mot fönstret är ca 320
Fönstret är inåtgående, kan anpassa höjden eller kranen så det går fritt.
Funderar på en kyl i köket och en box eller frysskåp i en stor garderob i hallen, inte optimalt men kan funka.
Takhöjden längst ut är 140cm, blir bara 180cm mellan bänkarna och risk att slå huvudet i taket om man gör parallell kök
Gav mig på spirean, får väl se om den hämnas
Lämnade pinnarna med syren
(Går det inte att rotera bilderna?)
Fick även på lite spikläkt, men skruvdragaren är försvunnen...
Är tänkt att det blir en altan efter hela sidan därför är inte läkten dragen längre ner.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Har du koll på reglerna för utrymningsvägar?nino skrev:
420 cm inkl. dörren?nino skrev:
100 cm ? dörr inkl. foder, 30 cm bänk, 60 cm häll, 80 cm bänk, 80 cm diskho, 60 cm diskmaskin, 5-10 cm passbit
Hela köket går in på långsidan.
Eller är det ett kök för en familj?
För då är ju 80 cm bänk lite väl lite.
Finns det inte kylar och frysar som är 100-160 cm höga?
Som då kan placeras på lämpligt avstånd framför snedväggen så man inte slår huvudet i taket när man står framför dem. 120 cm mellan skåpen och kylen är ju lagom, men kan ju krympas ner till 100 också.
420 hela köket så bänkskivan blir runt 320, dörren 70-80 plus de där biten av muren som stjäl lite, därför tänkte jag i vinkel.BirgitS skrev:Har du koll på reglerna för utrymningsvägar?
Nej jag vet inte exakt vad det är för regler?
Men tänker att bara man kommer ut utan bekymmer så måste det väl vara bra?
Lägenheten är en stor 2a på 70kvm så en liten familj eller ett par
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Jag tänker på när någon från räddningstjänsten i full mundering ska in och sen få ut en avsvimmad person genom fönstret. För mig låter det mycket besvärligt och osäkert, vilket gör mig tveksam till att ha en bänk framför fönstret. https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...de/boverkets-byggregler/brandskydd/utrymning/
Räddningstjänsten bör kunna svara på detaljfrågor.
Ja ok, jag tänkte aldrig att nån vill in också men det har du rätt i.
Har en kompis som är inom räddningstjänsten så ska kolla med han.
Om vi bortser från utrymningsvägen då?
Flytta spisen 20cm till vänster så det blir ett 60 skåp där och ett 60 till höger.
Kylskåp får man ta det som finns, ett kombinerat kyl/frys eller bara kul och en frys på annan plats
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
