161 351 läst · 755 svar
161k läst
755 svar
Mitt 2a stora projekt
Frun har jobbhelg = 2 dagar att greja på åt mig.
Drog kabel från värmepumpen till trapphuset. Fick tag på en innegivare med larmdiod (kommer bara att använda dioden inte givaren) som jag sätter där, då kanske hyresgästerna kan se om pumpen slagit ifrån och meddela mig innan det blivit kallt i huset.
Kapat och målat järnen till snedtaket, monterat upp 2st
Började montera upp köket i rummet på andra våningen, trångt utan dess like när allt står utspritt i rummet...
Ska prova få dit givaren imorgon, de båda andra järnen och förlänga väggen 30cm i rummet och få dit resten av köket.
Väntar på fönsterbänkar, ämnena är klara så bara rätt verktyg åker i CNC fräsen så blir dom klara. Fått lite klagomål att det drar vid de nya fönstren
Järnen på plats, tydligen har jag eller hyresgästerna städat bort reglarna till taket så det får jag ta en annan dag.
Det mesta av köket på plats
Har ett litet problem här... bänkskivan är 16cm för kort till vänster och 20cm för lång till höger. T
Tänkte snika och skarva bänksskivan men behöver ha en skarv som blir vattentät då diskhon är bredvid, så tips på hur jag ska göra mottages tacksamt.
Såg nu att det fattas luckor till köket så jag måste väl förmodligen beställa nya luckor och då får det isåfall bli en ny bänkskiva också...
Köpte ju beg kök men trodde ju att det skulle vara komplett, är väl ett år sen så om det fanns luckor kvar så är dom garanterat slängda men jag har skickat till säljaren och frågat
Här svänger det friskt...
Fick kontakt med han jag köpte köket av och dom hade inte slängt några luckor.
Fick bild på det igen och insåg att det var dörrar med glas som fattades, kikade där jag ställde vitvarorna och där stod dom
Fått hem en fönsterbänk, blir nog bra
Svänger var ordet ja...
Har skrivit fel mått så bänken är 3cm för kort, men jag får kapa ner den och sätta i trapphuset istället.
Tyckte även att utskicket var både kort och smalt, ökar längden på det till 9cm istället för 7cm och bredden till 6.5cm istället för 3cm.
Då kan jag ha 70 foder och ändå ha lite utstick och fodret är väl 12-15mm tjockt så då blir det lite utåt också
Synpunkter på det?
Synpunkter på det?
Var har du beställt dem?nino skrev:Svänger var ordet ja...
Synpunkter på det?
