Hur litet rör kan man köra till köksfläkten? Röret skall rakt ut genom väggen bakom kåpan.
Beror också lite på vilken köksfläkt du skall montera.
Är det en vanlig köksfläkt (typ onteras under skåp mot vägg) så räcker 125mm rör.
Är det däremot en större modell med kraftigare fläkt bör du välja 160mm rör.
Detta för att hålla nere hastigheten i röret (för att slipa oljud och motstånd).
