123 654 läst · 2 048 svar
124k läst
2,0k svar
Maskin och hjälp tråden.
Härligt! Tyvärr finns det massa varianter av denna motor med olika filter, så det där kittet passar inte.Maskintok skrev:
Behöver luftfilter 393957, oljefilter 491056 och bränslefilter 808116. Har inte hittat något kit med den sammansättningen så det blir nog till att köpa lösa delar. Och då underlättar det ju om man kan köpa allt på samma ställe tänker jag.
Jajemän..C cpalm skrev:Härligt! Tyvärr finns det massa varianter av denna motor med olika filter, så det där kittet passar inte.
Det kan skilja en del.
De flesta buntar ihop mellan 14 och 18 hk för att lura kunder..
Då är det bättre att köpa styckevis.. Men lite bökigare...
CarkioRound luftfilter patronrengörare förfilter med oljefilter tändstift bränslefilter avstängningsventil för Briggs & Stratton 7-18 PS motor ersätter 393957 393957S 271794S 270782 492932 : Amazon.se: FordonC cpalm skrev:Härligt! Tyvärr finns det massa varianter av denna motor med olika filter, så det där kittet passar inte.
https://www.amazon.se/CarkioRound-l...hild=1&keywords=393957&qid=1633980207&sr=8-34
Där har du rätt luftfilter men fel olje- och bränslefilterMaskintok skrev:
Det är inte det att det är olika storlekar på motorn, men denna variant har den "inbyggda" stora bränsletanken och då är det en viss typ av luft- och bränslefilter. Sen finns det två varianter av oljefiltret - litet eller stort, vilket jag antar beror på vilket typ av maskin som motorn används i. Suck, vilken djungel
Japp en jäkla djungel..C cpalm skrev:Där har du rätt luftfilter men fel olje- och bränslefilter
ska fan gå in på mina källor och glo lite..
Du kan ju alltid ringa till agergårds annars..
De är generalagent åt Briggs i Sverige.. Inget till Briggs som finns i Sverige som original del har inte gått genom dem.
Liten kul historia.
Jobbade som bilmek på 90 talet, kom in en golfbollsplockarmaskin med skuren motor, Kholer (stavning ??) Tror den är Amerikansk.
Motorn driver bara en hydaulpump, och var då svindyr att köpa.
Var hittar vi en luftkyld motor billigt ?? På skroten förståss, en VW motor.
Hittade ett frisk exemplar och snickrade dit den, startade, men det hände inget ??
Efter lite klurande kom vi på att den snurrade åt fel håll.
Beställde en dubbelsidig kuggrem och några löphjul till kamrem för nån bilmotor.
Fick bygga om några gånger innan konstruktionen blev stabil, men sen funkade det fint.
Ingen aning om orginalmotorns prestanda eller storlek (den var 2 cylindrig) Men bubblamotorn orkade med utan problem på ca 2000 v/Min.
