8 605 läst · 51 svar
9k läst
51 svar
Lufta av radiatorer, lite frågor om steg
· Östergötland
· 131 inlägg
· Östergötland
· 131 inlägg
Ok men är inställningen dålig? Ska den vara på max?
Att förändra inställningen är för du ska kunna känna på röret som går till radiatorerna blir varmt , vrid tiil max respektive mini
följ röret efter pumpen och känn på det ska vara hett när shunten står på max , blir röret hett flera meter bort fungerar pumpen .
Ändra du shunten till mini och röret blir kallt så är det bra med pumpen , det ska förändras rätt snabbt
Prova
Prova
· Östergötland
· 131 inlägg
Japp, där har vi det. När jag maxade reglaget kom det värme till alla element. Prima! Vad tycker ni vattnet ska stå på? 50 grader?
Tempen som ut ska regleringen sköta om automatiskt gentemot utetempen , har du manualen för shuntmotorn och innegivaren den tempinställning som finns på motorn är en maxtemp ut ,lämpligt ca 65C , sen får du ställa in tempen på innegivaren vad som behövs ,
Hur luftas denna typ av radiatorer / element?
Värme allmänt -
Är det någon som äger digitala LVI Yali purmo olje-radiatorer? Har lite frågor…
Värme allmänt -
Frågor om det går att justera dessa radiatorer/slinga
Värme allmänt -
Styrning av elradiatorer - HAOS, frågor och funderingar
Villalarm & Hemautomation -
Lufta radiatorer hela tiden - hittar inte felet trots många timmars felsökning...
Värme allmänt
