8 601 läst · 51 svar
9k läst
51 svar
Lufta av radiatorer, lite frågor om steg
· Östergötland
· 131 inlägg
· Östergötland
· 131 inlägg
Det där är inte en pump, det är shuntstyrningen.
Radiatorerna är inte kopplade på det viset oavset om det är en eller tvårörssystem. Om det inte är någon udda speciallösning.
· Östergötland
· 131 inlägg
Det där är en vanlig tvårörs installation.
· Östergötland
· 131 inlägg
Ok, men förstår fortfarande inte vad jag ska göra
jag vet, en sån där jobbig nybörjare som inte fattar ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Du ska kolla så att pumpen (snett till vänster ovanför shunten) snurrar.
Ingen fara """ alla har vi varit små och lärt oss gå """""
Fösta gången jag ser en sådan pump ., finns det 1-2-3 på något vred den så ställ på 3 , lite extra fart kan behövas , som sägs du måste kolla om den snurrar så det inte går på självtryck runt , om så är så blir det nog lite dålig fart på en del element , helst det på lägre nivå , värme stiger och går förbi dom nedre
Är nog inte luft utan flödesfel . stänger du allt uppe så blir det nog värme nere och vissevärsa
· Östergötland
· 131 inlägg
Om det är ratten ovanför röda kärlet till vänster så när jag vrider så pyser det och ut kommer både luft och lite vatten. Det flyger typ 2m rätt ut på golvet en skvätt
Det kan komma lite luft där , det är ett rör som kommer från höger och det går nog mot pannan och då kan det gå in i röret
trycket i systemet ser skapligt ut på bilden ,
Hur är det med ventilen i botten på kärlet ( som en bilventil ) , pyser det till där när du trycker på piggen bara luft eller kommer det vatten ,
Att kolla om pumpen snurrar , ta en mejsel och sätt den mellan örat och pumpen så går det att höra om den snurrar , stäng gärna av och på den när du lyssnar
· Östergötland
· 131 inlägg
under det röda kärlet är det en svart hatt/kåpa. Har inte pillat på den och kollat vad det är under där.
Pumpen har jag inte lyckats identifiera än. Vet inte om någon i föregående meddelanden sagt det. Trodde ju hela tiden att termomatic var den men var ju bara schuntregulator
Ja, jag förklarade var den satt i mitt förra inlägg. Strunta i trycken tills vidare. Det är inte orsak till dina problem.
· Östergötland
· 131 inlägg
Lägger upp film på pannan och alla rattar och ett litet sprutt på slutet ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
