Absolut, och alla dessa intyg/cert. ska ju fram även i ett egenbygge, vi får ju ingen gräddfil bara för att vi bygger i egen regi. Men det är inte speciellt dyrt att få dessa saker besiktade av fackmän som sedan skriver ut intygen. Ofta får man höra att saker och ting ser extra prydliga ut och kanske även snudd på överarbetade. Det är väl som du själv skrev, man tenderar att vara extra noga som "lekman" och tidsaspekten är inte heller så viktig när man jobbar åt sig själv.seniorkonsult skrev:
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Alla byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för OVK. Kontrollen utförs av en certifierad funktionskontrollant och återkommer med jämna intervaller, undantaget en- och tvåfamiljshus, där det endast krävs en förstagångsbesiktning.
När du lämnar in kontrollplanen till kommunen för att få ditt färdigbevis måste du bifoga ett protokoll på kontrollen av ventilationssystemet.Micke64 skrev:
Var informationen finns rent praktiskt vet jag inte; jag fick den direkt av kommunens handläggare.
Men det är inte "bygga" eller ens konstruera som måste göras av fackman, det får du göra själv. Det gäller bara injusteringen.
OK, tack för informationen. Jag ska försöka efterforska lite El är ju självklart, likaså brandskyddskontrol om vi har en eldstad/panna. Ventilationen kanske måste besiktigas och godkännas så att flödet uppyller minimum-kraven.andersmc skrev:När du lämnar in kontrollplanen till kommunen för att få ditt färdigbevis måste du bifoga ett protokoll på kontrollen av ventilationssystemet.
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Även om du byggde ut så gäller kontrollkraven. Se PBL 8:, 8:5 dvs nybyggnadskraven gäller. funktionskonroll åste göras. Det måste t ex tillses att frisk luft tillförs och skämd luft, föroreninf´gar avlägsnas.
