68 010 läst · 114 svar
68k läst
114 svar
Låssmed installerar inte Yale Doorman (BG3000 bra?)
Yale har problem som vissa andra skriver här med att dörren rör sig under olika väderförhållanden men det är inget specifikt för just yale, det har alla lås som har en hakregel om springan mellan dörr och karm blir för stor. Sen har nog tyvärr L3 haft lite för mycket barnsjukdomar och alldeles för länge. Men att ersätta med BG3000 är inte rätt väg att gå, då du måste låsa med nyckel för att få det säkert låst. I min värld tappar du hela konceptet med att ha ett kodlås om du behöver använda nyckel också!? Jobbar själv som låssmed.M mynameis skrev:
Kör Yale L3 sedan några år. Installerat i äldre hus som rör på sig en del med också barn som slår och slänger igen dörren i tid och otid. Dagligen.
Aldrig haft problem med det. Väldigt nöjd snarare. Det enda jag gjort är bytt batteri en gång.
Nu får jag väl problem bara för det….
Jag har 2 st Yale doorman utan problem. Men ljudet från låsmekanismen är väldigt hög.M mynameis skrev:
Har två yale v2 en som gått i sju år ca och en som varit igång i 5,5år. Sjuåringen sitter på en dörr i söderläge och den har krånglat i sommar. Kolven hoppar tillbaks om man inte drar ner handtaget väldigt väldigt sakta. Ganska väderberoende är det också.
Annars har de fungerat otroligt bra och även via wifi men de har ju inte de starkaste antennerna så man får vara noga med placeringen av gatewayen.
Överlag de bästa smarta prylarna i hemmet!
Har också två Yale Doorman (V2) som jag själv installerat och det jag behöver göra en gång om året, är att smörja lite och byta batterier. D v s normalt underhåll. Uppkopplat till Verisure och har aldrig strulat.
Har tre st v2 uppkopplade. Installerade själv. Funkat kanon i 7 år tror jag. 👍L l3ff3 skrev:Har två yale v2 en som gått i sju år ca och en som varit igång i 5,5år. Sjuåringen sitter på en dörr i söderläge och den har krånglat i sommar. Kolven hoppar tillbaks om man inte drar ner handtaget väldigt väldigt sakta. Ganska väderberoende är det också.
Jag har använt Yale doorman i olika dörrar under minst 10 år och haft väldigt lite problem. Men Bauhaus har plockat bort dem ur sortimentet och säger att det beror på kvalitetsproblem. Så någonting är det...
Vi hade ett äldre Yale i förra huset, inga problem. Skaffade den senaste varianten till nya huset vilket inte var lika lyckat. Yale låset slog till i låsläge så det varken gick att komma in…eller ut! Ingen support i världen som kunde fixa det. Låssmeden fick ta fram vinkelslipen och såga loss låset med viss åverkan på dörren. Vår låssmed hade även de slutat sälja Yale. Vi installerade ett Nimly till slut och är supernöjda med det.M mynameis skrev:
Jag har monterat själv och inga större problem med vare sig installation eller funktion under 3 årM mynameis skrev:
Vårt krånglade. Slutade halvt fungera utan anledning. Supporten uppmanade oss att byta batteri fem gånger och sen sa de att de inte kunde hjälpa oss. Nähä? Vi satte dit ett nytt men nu har vi extranyckel till en annan dörr tillgänglig om det strular igen.
Jag installerade ett V2 när jag köpte huset 2016, kompletterade för 2-3 år sedan med en Verisure koppling. En lös gummilist på undersidan av dörren lägger sig ibland så att dörren inte låser med automatik, men i övrigt så fungerar låset felfritt med stabil kommunikation med vårt mesh-wifi. Tråkigt att höra att senaste generationen verkar mindre pålitlig, men hoppas att en uppdaterad version kommer inom kort.
