Jag är i färd med att fixa min källare så att vi kan inreda den men har stött på problem.
källaren är från 50-talet och det är många ytliga sprickor som jag inte oroar mig för... dem kan jag täta med lämplig fogmassa.
Det stora problemet är att golvet inne i pannrummet som nu har blivit utrymme för vår bergvärmepump och senare ska bli tvättstuga har massor med sprickor , speciellt i ena halvan av rummet där en jätte tank för olja stod förut.
Sprickorna är djupa men inte speciellt breda..... det har blivit som olika kakor av golvet och när man gå från den ena till den andra på ett ställe känner man att de rör på sig.
golvet är gjutet på sand och det är väldigt väldränerat (dränerade om husgrunden i fjol).
Hur lagar jag detta? tanken är att jag ska lägga in klinker i detta rum så jag kommer flytspackla men jag antar att det inte lär räcka med det? hur gör jag på bästa sätt utan att behöva bryta upp hela golvet?
Tacksam för svar.
/Hobbybyggaren
Lyft upp de lösa "kakorna" , dubba i kvarsittande delar och gjut ny betong i hålen.
Basstard
det kommer ju släppa ändå...är golvet armerat?...Hur stort är rummet?Jag hade bilat ut golvet och
gjutit nytt med armering om det är i så dåligt skick som du säger...då blir det ordentligt och du
slipper oroa dig för att plattsättnigen blir skit..
M
