13 157 läst · 68 svar
13k läst
68 svar
Lägga laminat eller slipa och hårdvaxolja?
tack så jättemycket för ditt svar!
Det här ska disskuteras med sambon!
Det blir ju trots allt runt samma pris som laminat men med mycket bättre resultat om det nu är möjligt att slipa det.
Jag är iofs inte så petig med att det ska se perfekt ut.
Behöver man foga springorna?
Det får nog bli till att slå ner spiken.
Vågar inte riskera att ha i sönder det om vi drar upp det.
Ska kika runt efter lite andra firmor också. Den jag har hittat hittills låg ganska långt ifrån oss.
Det här var den bild jag hittade som bäst visar det senaste golvet jag slipade. Enstaka spikar stack upp ur det, men det blev inga ränder av dem. Jag lämnade springor mellan brädorna som de var. Golvet är cirka 100 år gammalt. Större delen var fernissat, men delar av det var obehandlat. Det är numera oljat.
Nja lite dyrare än laminat blir det ju i alla fall
funderar ni på laminat så tycker jag att då är det bättre att lägga lamellgolv 14 mm
då kan ni i alla fall slipa om det om det skulle behövas (livslängd ca 50 år, med slipn ca vart 10e år)
då får ni ett skönare golv som kan justeras eller lagas om dt behövs
väljer ni ett laminatgolv så vid ev skada så är dt bara att riva ut o slänga
dessutom är ett laminatgolv hårt att gå på o väldigt kallt
om ni är någonstans o kollar ( ta av dig barfota o ställ en fot på laminat o en på lamell så känner du skillnaden
Dessutom vid ett lamellgolv (trä) så kan ni vid slipning tex pigmentera om golvet i annan färg om ni vill
Behöver foga springor ? det är upp till er, av mina kunder som har typ ditt golv så kanske 1 av 10 brukar foga
Det kostar en slant att låta en firma göra det ( men det kan ni även oxå göra själva om ni vill
det blir ju billigare , o det kan ni göra lika bra själva ( men lite kladdigt blir det förstås
Spiken funkar nog inte att dra upp hur lätt som helst det är en 3 tum (ca 7-8 cm )spik ser det ut som
och naturligtvis går det att slipa det golvet
det har inte varit slipat förr, bara lite grand i alla fall vid generalskarven ser jag
Det kommer att bli snyggt när ni är klara
så här kommer det kanske att se ut beroende på vilken kulör ni väljer
Avemo, tack för bilden. Vad bra resultatet blev.
Micke parkett , jag tänkte mest på om golvet var för ojämnt mellan plankorna.
Priset jag har hittat var 149 kvm efter ROT för slipat färgat och hårdvaxoljat.
Vilken färg är det på den nedre bilden. Grymt snyggt.
Syns inte så bra på bilden men jag har färgat de nya stödbenen med osmos dekorvax. Och tänkte göra det samma i Trappan upp.
furugolv med pigment ebenholz samt vaxat
Har du fått ett pris på 149:- m2 exkl moms
för
grovslipning, finslipning,pigmentering,hårdwaxning
då bör rotbidraget ligga på ca 100:- m2 exkl moms
vilket innebär att ditt golv kostar ca 250:- m2 exkl moms
DET är billigt
bara att se till så att du får det du betalar för
har du frågor så välkommen
jo det syns att du färgat benen i brun nyans eller cognac
för
DET är billigt
Självbyggare
· 2 694 inlägg
24 timmar på en dag så det går om man vill.... Hellre maskin
Såja att slipa bort fernissa med bandslip är ju inget jag rekomnderar.
inte Att låta mig slipa något någonsin med bandslip igen heller för den delen.
Har slipat bort fernissan på två kvadrat som ska ha annat golv sen bara för att se vilken färg jag vill ha.
Valnöt till höger ebenholts till vänster och däremellan har jag skitat ner valnöt med ebenholts.
Jamen herre mi je
så kan du inte ha det
jag tror jag skrev innan att du måste ha typ matolja eller något när man slipar fernissa
det bästa du kan göra är att lämna bort slipningen
du hade ju fått ett bra pris tidigare som du skrev
du får även ett snyggare resultat om du lägger tex en mörk ek i botten
o sedan typ valnöt
nu har jag lite svårt att se på den bilden
men det verkar som du har låtit maskinen gå åt alla håll
om jag kunde se bilden bättre så hade jag säkert sett hur mycket slipränder som helst
iom att du väljer mörk kulör så syns varje liten sliprand (förstärks med mörkt pigment )
gör en skrapning längs med träet så du får bort slipränder
o pigmentera sedan så får du se att det blir väsentlig skillnad
det verkar inte som du fått bort tillräckligt av fernissan heller
det är vilktigt att golvet är till 100% rent avslipat trä, annars kan du inte få träet att suga i sig pigmentet
jag hade sagt
gör om gör rätt
men det är modigt att du testar ( dom flesta hade lagt av långt innan dom kommit så långt
Micke
o sedan typ valnöt
jag hade sagt
gör om gör rätt
Micke
ja alltså det här golvet ska bli en garderob där vi ska höja golvet på grund av att där är en betong klack i kanten efter en vägg antar jag.
jag bara slipade bort all fernissa för att prova färgerna någonstans där vi inte behövde se det sen.
jag gned in hela golvet med matolja och körde över det med 40 först och det gick ganska bra då,
ränderna har blivit när jag har riktat slipen neråt.
och kantslipningen har jag inte brytt mig om.
funderade också precis som du skrev att lägga mörk ek innan valnöt för valnöten blir för gul och ebenholts blir för svart.
tog tre timmar allt som allt.
ville som sagt mest se hur det såg ut.
tyvärr hade dem inte mörk ek hemma i små burkar så jag kunde inte prova det. :/
vi ska ha hjälp när vi gör hela rummen. det ska absolut inte göras med bandslip.
Ebenholz är ebenholz
den är ganska mörk i sig själv
kan skilja lite beroende på vilken tillverkare det är, vill du ha den väldigt mörk så kan du göra på olika sätt
antingen lägga dark oak i botten innan, eller blanda den med charcoal (kol)
Valnöten finns i olika kulörer hos osmo (om det är det du haft, vilket det ser ut som ) valnöt medium, valnöt dark,valnöt black
den vi oftast använder är valnöt dark, den med black är inte snygg, blir mera som en lakritspolkagris (svartådrad)
även här rekomenderar jag en dark oak i botten ( träet blir snyggare med det )
sedan är det så att då sugs inte det svarta i tex black in lika kraftigt, därmed minskar risk att slipränder syns lika mycket
Du kan även väta golvet lite innan (fuktad trasa ) då får du en jämnare infärgning
Prova din valnöt eler ebenholz på en ekbit så får du se åt vilket håll du kommer
eller så väljer du en annan tillverkare ( man måste kolla lite olika innan man hittar rätt ) ungefär som när man dejtar,
men du kan även blanda lite olika tills du får rätt nyans
har du någon ref bild på något som du kanske sett ?
kulörer blir ju lite olika beroende på om det är kärna eller ytved som finns i träet
M
M
vilken valnöt var det ?
du får nog kolla över nätet vilka byggvaruhus eller golvfirmor i din närhet
som har olika golv pigment ( finns även i vissa färgbutiker
M
M
dessa finns hos welin
det är dessa jag menar som du ska använda till furun
du kan även pigmentera hårdwax med denna kulör
M
black valnöt
dark valnöt
medium valnöt
M
black valnöt
dark valnöt
medium valnöt
