Halloj.
På nyårsafton började ett av våra takfönster att läka in vatten :eek: Det visade sig ha blivit kraftig isbildning på nederkanten av fönstret så det vart vatten närmast fönsterrutan,dvs mellan rutan o isen var det en tunn hinna med vatten. Efter att ha värmt bort isen så slutade läckaget - men frågan är ju,vågar man nånsin åka hemifrån nu under vintern utan att mötas av en otrevlig överrasking när man kommer hem? Nog för att det är mycket jobb att ha hus men nu vart det utterligare en punkt att hålla koll på,"snö på takfönster"-punkten. Man får ju rysningar så fort man hör talas om läckage o vatten i hus. Kanske får fixa nått slags vatten larm.
Läckaget var mellan karm o fönster,dvs listen höll inte tätt. Har surrat med några bekanta som trodde det berodde på det konstiga vädret,otroliga mängder kall-snö,där snös tinat o "sprängt" upp tätlisten eftersom. Vi är inne på våran 5 vinter o har aldrig haft problem förut
Denna vinter är först gången vi inte hade solgardinerna nerdragna nu när vi har värme på övervån. Har nu dragit ner dom igen o ska se om problmet återkommer.
(OBS,lite OT men har med ovan att göra)Nu vart skadan minimal eftersom vi upptäkte den ganska snabbt(ett par pölar på ekparketten). Ändå så ringde jag försäkringsbolaget efter helgen,bara för att få det på papper sas. Våran villa försäkring täcker inte yttre skada som vatten,väder,vind mm q(;^
p. Tur att det inte var värre då!
Ni har ju det hus Ni har och kan inte göra nåt åt det men i min värld är takfönster på samma sätt som takluckor på bilar, frågan är inte OM det kommer att läcka in vatten utan NÄR? Det enda som hänt i år när det gäller vinter är att vi har kallt och snö i flera veckor vilket egentligen är det normala så fick Ni problem nu kommer Ni att få det igen. Jag är ingen expert på takfönster (eftersom jag väljer bort dom
) så jag vet inte vad som kan göras men i Ert fall skulle jag ta dit någon som kan montera takfönster och låta denne kolla igenom konstruktionen få se om nåt kan göras bättre.
Vilket sammanträffande. Vi har inte haft takfönsterproblem föregående vinter men denna vinter... dropp dropp dropp upptäcktes av en ren slump när vi skulle montera in ett element under takfönstret. Undrar bara hur länge det har droppat, rejält blött är det. Trägolvet närmast fönstret har rest sig och isoleringen är blöt av det lilla jag ser. Vågar knappt bryta upp golvet, rädd för att det blivit en bassäng i isoleringen.
Ja det hade bildats is på utsidan av fönstret liksom föregående skrivare beskrev. Låter märkligt att man ska skotta och skrapa rutorna då det kommer ett snöfall.
Snickarn som gjorde jobbet förra sommaren kommer förbi i em och kollar. Jag har gjort den mesta renoveringen själv men detta lejde jag bort, tur är nog det. Få se om han kan reklamera fönstren eller på något sätt göra det billigare för mej än att bryta upp och torka ur all fukt för att ev hitta fuktskador som kostar skjortan. Försäkringsbolaget går inte in då det är vatten som kommer utifrån som gjort skadan. Kanske Velux bidrer med ersättning, men det tror jag inte. Läste på deras hemsida om skötsel av rutorna;
Snö och is:
Ta bort snö och is runt om fönstret så att smältvattnet kan rinna av.
Ja, vad säger man, troligen inget garantiärende!
Snö och is:
Golvet borta, poolen framme. Kladdigt med all kutterspån som klistrar sig fast mot kroppen. Suckarnas suck! Hoppas snickarn säger något uppmuntrande i em.
Hade velux takfönster i en lägenhet jag bodde i. Där droppade det in varje vår eftersom det hade bildats en iskaka på fönstret som låg och tinade. Receptet blev en välvd genomskinlig kåpa som man monterade på fönstret innan den första snön. Sen var problemen som bortblåsta.
Tror nog att kåpan var fabriksgjord för den passade perfekt.
Kolla upp det.
Kolla upp det.
Låter kanon.jeppeknaster skrev:Hade velux takfönster i en lägenhet jag bodde i. Där droppade det in varje vår eftersom det hade bildats en iskaka på fönstret som låg och tinade. Receptet blev en välvd genomskinlig kåpa som man monterade på fönstret innan den första snön. Sen var problemen som bortblåsta.
Kolla upp det.
Har kollat nu med mina gariner nerdragna o det bildas lika mycket is fortfarande. Snart når ju snön upp till takfönsren så det blir lätt att springa upp o borsta av
Ingen fuktskada under golvet. Allt upptorkat med byggfläkt, kuttertspån är ett fantastiskt material! Spikat igen golvet och hoppas på bättre tur nästa vår. Till dess har vi även ett element under rutan.
"Jeppeknaster": Vart hittade du kåpan till takfönstret?
Har i helgen tinat av 1dm tjock is på mitt takfönster, så kan det gå när man inte ids sopa mens snön är i pulverform. ![Inte road :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Is fungerar som en damm som kan trycka in vatten bakvägen i taket eller över karmen tom.
Har man takfönster skall dessa rensas från snö ovillkorligen direkt efter snöfall, alternativet är en kåpa enligt ovan. För mig är det enkelt då jag når nästan hela fönstret från balkongen.
Kan säga att det blev ett litet uppvaknande för min del.
Det var en hyreslägenhet jag bodde i för 7 år sen och när jag rapporterade problemet så kom fastighetsskötaren och monterade kåporna. Man fäste dem med saxsprintar om jag inte minns fel. Det var velux takfönster så hör med dom. Det fanns inte på deras hemsida när jag kollade men ring och hör efter.helge lundell skrev:
Hörde att man kan ha värmekabel på rutan vintertid för att undvika isbildning. Blir nog så till nästa vinter.
Problemet är ju inte att snön inte smälter på rutan det gör den så småningom (våren
) Problemet är att under tiden så smälter snön ENBART på fönstret och iaf på mitt tak så rinner det tills det kommer över kanten på takfönstret (antar att 0.9 är sämre än taket) och där fryser det till solid is som byggs på eftersom det inte tinar där. Eftersom is sen smälter långsammare än snö så kommer det rinna vatten över rutan etc och när det kommer till damme.. ähum isen så kan ni gissa vad som händer.
Ska vara om man lägger värmekabel på taket hela vägen ner i rännan, efter rännan och ända ner till frostfritt djup.![Inte road :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
jag kan rekommendera att ha lite tö-salt runt fönstret, då försvinner isen, samt skotta!
Tösalt smälter is och snö runt fönstret, men vad händer där smältvattnet fryser till nedanför saltfältet? Salt kan även orsaka rostangrepp på plåten runt fönstret. Bäst är nog skottning och värmekabel som löper ner till hängrännan.
