14 505 läst · 83 svar
15k läst
83 svar
Krånglande fiber-tv
I går tittade jag på tv länge på em. Det blev 2 små pixelfel. Inte mer. Läste på leverantörens sida att det skulle arbetas på vår linje nästa v. Tänker att jag lugnar mig till dess. Är det ok, tror du?J Jocke Best skrev:Har du alltså provat med kabel nu när det är störningar? Som jag förstod det provade du ett tag med kabel och satte sedan in owa igen när det fortfarande fungerade. Jag frågar väldigt mycket eftersom det är centralt när felen uppkommer...
När man felsöker kopplar man bort precis allt som går och sedan lägger man på del för del tills man hittar felet. Leverantören kommer kräva samma sak och garanterar inget via trådlöst.
Jag upptäckte att vår ena digitalbox fick sporadiska störningar, men inte den andra. Identifierade felet till den VLAN switch den felande digitalboxen var kopplad till. Efter byte av transformator försvann störningarna. Switchens statistik indikerade inte några paketfel varav felet var inte helt enkelt att identifiera.
CPE:er (mediaomvandlaren) använder transformator och kan drabbas av liknande problem.
Fiberoperatörerna saknar ofta kompetens och verktyg för att ens upptäcka problem. Senast för ett sedan hade vår operatör flera experter från sina leverantörer inhyrda för att komma till rätta med problem som bara kunderna såg.
Nu har IPTVen fungerat utan problem i över ett år.
Nu blev det utrikiska för mig! Hjälparneri68 skrev:Jag upptäckte att vår ena digitalbox fick sporadiska störningar, men inte den andra. Identifierade felet till den VLAN switch den felande digitalboxen var kopplad till. Efter byte av transformator försvann störningarna. Switchens statistik indikerade inte några paketfel varav felet var inte helt enkelt att identifiera.
Absolut! Det är ju din tv . Funkar det så bra som det gör nu så är det väl ok, jag tror inte det funkar 100 % vid trådlöst annat än vid perfekta förhållanden. Skulle det bli värre är det ju bara att koppla via kabeln istället. Och är det fortfarande pixlar då så invänta som sagt underhållet. Lycka till!Gerd61 skrev:
VLAN-swichar är lite överkurs men är bra om man bara har möjlighet att använda 1 kabel mellan mediaomvandlaren och sina boxar och burkar som behöver internet men används oftast när man inte fått en router från sin leverantör, vilket ju du har. Väldigt användbart ibland dock som sagt.
En vanlig switch använder man efter en router, sällan man får mer än 1 adress, men en vlan switch får man av ips leverantören och har man i abbet två tvboxar får man en switch också (i alla fall fall telia).J Jocke Best skrev:Absolut! Det är ju din tv . Funkar det så bra som det gör nu så är det väl ok, jag tror inte det funkar 100 % vid trådlöst annat än vid perfekta förhållanden. Skulle det bli värre är det ju bara att koppla via kabeln istället. Och är det fortfarande pixlar då så invänta som sagt underhållet. Lycka till!
Har gamla modellen från Telia inte den nya med router inbyggt (är troligen någon switch/vlan historia). Kör med router och sen switch efter för internet och om jag ska använda nästa tvbox följde det med från Telia en enkel switch för det.
Så är det men när du först pratade om vlan trodde jag du menade de managerade switchar många skaffar privat för att minska behovet av kablar från källare till övervåning när man inte använder Telias router. Nåt helt annat alltsåB Broken arrow skrev:En vanlig switch använder man efter en router, sällan man får mer än 1 adress, men en vlan switch får man av ips leverantören och har man i abbet två tvboxar får man en switch också (i alla fall fall telia).
Bump
