25 848 läst · 72 svar
26k läst
72 svar
Koppla luft/vatten värmepump till kombipanna
Blir det varmt inne med 48 graders framledning ? Hur hög framledning fixar din vp? Ser att du verkar ha tunna radiatorer och hög framledning trots att det troligtvis varit varmt ute men du kanske får alldeles för varmt inne nu också ?
Vad menar du med att Vp går på läge 1 av 3? eller är det cirkulationspumpen du menar? I så fall kan de vara en god idé att prova på läge 2 istället för att få ett högre flöde över hela systemet, du kan då troligen sänka tempen på VP några grader till (ex 35-37) så att den jobbar effektivare= det kommer att gå åt mindre ström med bibehållen inomhustemperatur.
Grattis till din mycket prisvärda anläggning!
Anslut 416-107 ser det ut somL lordi skrev:Är ganska dålig noggrannhet på de där IR-termometrarna. Sätt en bit svart tejp, t ex eltejp, på radiatorn. Låt sitta några minuter och mät på tejpen.
Kan det vara så att du har ställt starttemp på 42 och att den kanske stoppar på 48? Hittar ingenstans i tråden vilket fabrikat på pump du har. Tänkte kanske man kunde hitta en manual på nätet..
Hur kopplar jag en CTC luft/vattenpump?
Värme allmänt -
Kan man koppla in en ny luft/vatten pump till en strömnäspanna då utedelen av märket aermec gått sönder
Värme allmänt -
Ny luft vatten värmepump kopplat till äldre solfångare stryper varmvattnet
Värmepumpar -
Koppla på mer på bef vatten/luft?
Värmepumpar -
Koppla vattenkran till tryckluft
Vatten & Avlopp
