25 848 läst · 72 svar
26k läst
72 svar
Koppla luft/vatten värmepump till kombipanna
Varmhållningen av min pannan medför inga onödiga förluster då den står inomhus i ett utrymme som åndå värms upp, sen så blir inte detta värmeläckage så stort då jag endast har drygt 35 grader som max på min framledningstemperture (rökgasspjället från pannan samt övriga spjäll och luckor håller jag självklart stängda vid drift av värmepumpen.)
Så länge spjällen tätar bör det inte läcka så mycket men har du shunten fullt öppen och är det för att förvärma vv i slingor i pannan ?magnetens skrev:Varmhållningen av min pannan medför inga onödiga förluster då den står inomhus i ett utrymme som åndå värms upp, sen så blir inte detta värmeläckage så stort då jag endast har drygt 35 grader som max på min framledningstemperture (rökgasspjället från pannan samt övriga spjäll och luckor håller jag självklart stängda vid drift av värmepumpen.)
En tanke jag har om rören är att det går från 32mm till 22mm kan det bli dålig värme eller luft i elementen för jag har gjort som så att jag tagit bort cirkulationspumpen och kopplat på 22mm till vp och 22mm från Vp in i pannan
