· Norrbotten
· 585 inlägg
Det kan hända att du behöver slå på och sedan slå av larmet för att det ska försvinna.
Eller gå in och ur installatörsläge.
Eller starta om larmet, börja med batteriet sedan nätspänningen.
· Norrbotten
· 585 inlägg
prova *2, kod, 9. Kika i manualen jag googlade fram
https://www.google.se/search?num=50...e=hp&q=PC1616 kvittera batterifel&=&oq=&gs_l=
Eller:
"Expect to see that the trouble light will remain until after the replacement battery is installed. Let it charge for the next 24-48 hours. If that time passes and the trouble light is still there, call your alam provider. The problem may already be with the system."
http://www.upsbatterycenter.com/blog/change-battery-dsc-power-series-pc1616/
Eller:
Hej Igen!
Jag har idag larm DSC PC1616 med RFK 5500 -868 och tre IR sensorer i min 2 plans villa. Sensorerna sitter på bottenvåningen. (samma larm nu som när jag startade tråden)
Jag undrar om det finns nåt tillbehör så att det går att larma på/av från ovanvåningen. Idag sitter panelen vid ytterdörren på bottenplan.
Eftersom vi inte har dragit nåt tomt rör till en eventuell panel så vore det fint om det var en trådlös sådan på ovanvåningen. Eller det går kanske bara att larma på/av med en typ nyckelring.
Skulle gärna vilja veta om det finns till mitt larm och vilka grejer som behövs införskaffas. Tipsa mig gärna.
När du skriver trådlösa nätet så menar du inte internet väl? Utan nåt som redan är inbyggt i själva kontrollpanelen? Hur lång sändning klarar en sån nyckelring, har tänkt att ha min på ovanvåningen och har knappsatsen nere.
Sorry för dumma frågor, men vill bara köpa rätt grejer.
Billigt larm som är kopplat till egen mobil - tips?
Villalarm & Hemautomation -
Koppla ur gammalt hemlarm från Satel
Brandlarm - era erfarenheter av flera seriekopplade
Villalarm kopplat till larmbolag för under 150kr/mån? Vart?
Koppla bort starkström på larm själv?
El
