Den där ploppen är inte sab. skyddet till mappen, för det har jag redan fått dit.
Men hur menar ni att man ska koppla? Jag är ju ingen höjdare alls på fack språket. Förstår inte alls hur man gör en seriekoppling med två trådar?
Japp, seriekoppling är det som gäller för den switchen. (och enkelbalanserad för en 24-timmarszon) Ploppen är ju en vanlig blindanders, dvs att sätta igen ett oanvänt hål med. Har aldrig sett/tänkt på att denna ligger med i leveransen? Lägg den i runda arkivet så länge..
edith: du har inte köpt larmet utomlands så pluppen följt med en svensk extern trafo eller något?
Hej igen!
Nu har jag lite frågor igen angående larmet. Hur länge ljuder sirenen när larmet väl går i gång? Och i vilken sekvens ställer man tiden på det, har letat som tusan i instruktionen men blir inte klok på var man gör inställningen?
Sen har jag en annan knepig grej. På displayen blinkar den gröna bocken. Den blinkar inte särskilt snabbt men lyser grönt ganska länge och sen kommer ett blink. Men det går både att larma på och av. Men försöker jag larma på när bocken är släckt så går det inte. Vad kan det vara som gör så? Har gått igenom programmeringen många gånger, vad är det jag missat?
Sent from my SK17i using Byggahus
I sekvens 005 ställer du in alla tider, undersekvens 09 är sirentiden. (standardtiden är 4 minuter)
Lyser inte den gröna bocken så är en sektion som måste vara stängd påverkad. (För att du ska kunna larma på)
Tryck på pilarna i sidled när bocken inte lyser för att se vilken sektion som är påverkad.
//J
//J
Tack! Ok nu är jag med. Sirentiden är nu justerad.
Kollade även det med att den gröna bocken släcks. Det gör den varje gång jag går förbi en deckare. Deckarna som jag satt upp lyser rött varje gång man är i rörelse och dom reagerar. Då gör detta tydligen att den gröna bocken släcks på displayen och man kan inte slå in koden. Är detta som det ska vara? Eller man kan justera i deckarna om dom ska blinka eller inte?
Lampan på deckaren har i sig inget med den gröna bocken på MAPen. Bocken visar om larmet är redo att larma på. Eller som casca sa, du har öppna sektioner, dvs du är framför en deckare, eller en magnet är öppen. IR som ser MAPen bör väl programmeras som passersektion, så gjorde iaf jag och bocken är grön när jag står i hallen för att slå på larmet.
Jag upptäckte det då jag kom hem och skulle larma av och IRen gav larm innan jag hann knappa koden (bortalarmat, kör ofta med fjärr). Programmerade den då som passer och hann således larma av och bocken är grön och glad när jag ska gå.
Hur gick det med koppla det av sirener? Kör du fler än en?
