7 726 läst · 55 svar
8k läst
55 svar
Koppla in dimmer 2 vita 1 blå kabel
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Så det spelar ingen roll om de vita är kopplade på sinus eller om de är kopplade på pilarna? De var kopplade ordentligt första gången när jag kopplade de på pilarna. När jag sedan kopplade den blå kabeln till en av pilarna och båda vita kablarna till sinus så fungerar både lampknappen och vägguttaget.prototypen skrev:
Självbyggare
· 9 819 inlägg
~ brukar indikera vart fasen skall in och pilen utgående som skall till lampan?
De vita skulle ligga under samma pil, annars fungerar det inte. Pilarna är två för att dimmern stödjer trappkoppling.
Robert-san: Nej, det är fel. Vågen brukar indikera den dimmade utgången och gör också så i detta fall (Se manualen som gronko bifogade)
Jag kopplade de 2 vita till samma pil och den blåa kabeln till sinus, då fungerade endast lampan men inte vägguttaget under.tommib skrev:
När jag sedan provade koppla de båda vita till sinus och den blåa till en av pilarna så fungerar både lampknappen och vägguttaget men det är fortfarande fel kopplat säger ni.
Hur ska jag koppla för att det ska bli rätt då? Kopplar jag som jag gjorde första gången så fungerar endast lampan.
Tilde (~) med pil (som i TS fall) markerar att utgången är variabel. Om pilen pekar in mot mitten så är det ingång, om pilen pekar ut mot kanten (anslutningen) så är det utgång.Robert-san01 skrev:
Det är bild 1 som TS ska följa (bägge vita på den ena pil-in. Om TS följer bild 2 så kommer aldrig uttaget fungera eftersom bägge pil-in är växlande kontakt.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
När man trappkopplar så kommer ibland fasen i på vågen.
Ibland är det vågen som blir tändtråd.
I båda fallen så fungerar det.
Det finns inget "ström in" på en dimmer likväl som det kvittar var man ansluter fas på en enkel strömbrytare.
Protte
Protte
För att uttaget ska fungera så räcker det att bägge vita trådarna är ihopkopplade, det kvittar om bägge är kopplade på ~, pil-in (1), pil-in (2) eller på X. Den blåa tråden behöver inte vara inkopplad för att uttaget ska fungera.gronko skrev:Jag kopplade de 2 vita till samma pil och den blåa kabeln till sinus, då fungerade endast lampan men inte vägguttaget under.
Det brukar ofta vara knivigt (svårt) att få in två st 1,5 kvmm-trådar i samma förskruvning på bla dimmer.
