7 726 läst · 55 svar
8k läst
55 svar
Koppla in dimmer 2 vita 1 blå kabel
Att den svarta inte fastskruvad på brytaren är helt nornalt. Den passerar bara genom dosan och tillför ingen funktion på strömbrytaren. I lamputtaget i taket hittar du nog en blå och en svart kabel om allt är riktigt kopplat.gronko skrev:
Okej! Tack för svaret. Du har ingen aning om varför vägguttaget under lampan inte fungerar? Jag förstår verkligen inte varför det inte fungerar..Tobbe_3 skrev:
Det saknas en svart obruten ledning (nolla) mellan väggutaget och kopplingsdosan. Har du en vit som går mellan brytarens dosa och vägguttaget, i så fall skall det gå en svart i samma rör. Allt annat är något skumt hempul.
Alla elapparater måste ha minst två kablar för att kunna fungera.Nästa steg är att leta upp kopplingsdosan ovanför brytaren och kolla. Ta gärna bilder in i dosorna.
Hej,Tobbe_3 skrev:Det saknas en svart obruten ledning (nolla) mellan väggutaget och kopplingsdosan. Har du en vit som går mellan brytarens dosa och vägguttaget, i så fall skall det gå en svart i samma rör. Allt annat är något skumt hempul.
Kollade en annan lampknapp som också har vägguttag under i samma rum (vardagsrummet) rummet var tidigare två sovrum. Det är kopplat på samma sett som den andra lampknappen alltså 2 vita och 1 blå. Och vägguttaget under har 1 vit och 1 svart kabel. Är det något fel på dimmern? När jag byter tillbaka till den gamla lampknappen fungerar vägguttaget under.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
NEJ det är inte fel på dimmern.
Du har bara inte lyckats att få kontakt mellan de båda vita och ena pilanslutningen på dimmern samtidigt.
Kopplar du ihop de båda vita med varandra i brytaren eller dimmern ska väl inte göra någon skillnad, eller hur?
Det går att få in två nyskalade otvinnade FK i en anslutning.
Protte
Protte
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Varje gång gronko svarar här blir man glad att han fortfarande lever. Och förvånad.
Gör som många har föreslagit, koppla de två vita i en Wago, företrädesvis 3-polig 222
http://www.clasohlson.com/se/Anslutningsklämma-Wago-222/Pr363051000
Den går typ inte att koppla fel med. Dra sedan ut en extra tråd till pilen på strömbrytaren. Bonus med denna koppling är att du får reda på om uttaget fungerar eftersom den kopplingen blir helt fristående från dimmern.
Apropå trådarna, det känns som att vi pratar förbi varandra här. Vad finns i dosan? Som någon ovan sa är det normalt att den svarta tråden inte passerar strömbrytaren utan bara går bak i dosan, obruten, hela vägen upp till lamputtaget (alt kopplingsdosan). Öppna vägguttaget också och dra lite i den svarta och den vita och se om det rör sig i din apparatdosa där strömbrytaren sitter. Borde inte behöva säga det men se till att strömmen är bruten innan du gör det.
Moderator
· 51 992 inlägg
Observera att det är väldigt viktigt att de rvå vita har bra kontakt med varandra och med dimmern. Om ex. den ena vita ligger och glappar (vilket troligen är fallet nu), då riskera du att det blir väldigt varmt på kopplingen i dimmern, om du kopplar in något som drar mycket ström i uttaget, ex dammsugaren. Den värmen ställer lätt till en brand.
Du skall koppla de båda vita i kopplingen, och sedan prova att dra ur dem en och en, det skall inte gå att dra ur dem. Dvs. du behöver inte ta i så du drar sönder dimmern.
Lyckas du inte med den inkopplingen så måste du koppla ihop de två vita och en stump till. Med ex. en Wago klämma, och så drar du den ensamma stumpen till dimmern. Även den korta stumpen måste vara en tråd av samma typ och tjocklek som de två vita (typen heter FK 1,5 kvmm), finns att köpa som metervara på många byggmarknader, där du även kan köpa kopplingsklämman.
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Prova att byta plats på vita och blå på dimmern.
Nej! Inte en bra ide. Kopplingsschemat visar tydligt hur det ska kopplas och det är ytterst osannolikt att blå skulle vara inkommande fas. Dessutom uppmuntrar du nu till att koppla på chans eller sk. Norsk felsökning.Robert-san01 skrev:
Om något bör TS mäta för att ta reda på vilken ledare som är vad, helst genom att skarva ihop de vita med en kopplingsklämma för att undvika risk för att oskyddad ledare kommer i kontakt med något.
Att det fungerar nu känns som ett lite obehagligt tecken på att något är galet med elanläggningen eller att vi inte har fått hela bilden. Vad menar du med vägguttag du bytte ifrån? Du bytte ju en lampknapp mot dimmer och beskrev exakt hur den var kopplad?
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Att du bytte gjorde ingen skillnad, nu hade du nog misslyckats att få fast den ena vita på första försöket, men det gick tydligen bättre andra gången.gronko skrev:
Dra i trådarna så du vet att de verkligen sitter och låt vita och blå sitta där de sitter.
Protte
