Köpte idag en dimmer som har följande kopplingsschema:
http://images.clasohlson.com/medias/sys_master/9264290889758.pdf
Kopplade de 2 vita kablarna till de två pilarna och den blåa kabeln till "sinus".
Här är den gamla lampknappen, de två vita kablarna var kopplade till "P" och den blåa kabeln till vänstra hörnet på bilden.
Vad gör jag för fel? Uppskattar all hjälp
Sätt de två vita kablarna tillsammans på en av pilarna, låt den andra pilen vara tom och blå på "sinus".
De får plats. Klipp av och skala upp igen, låt de vara som de är. Se till att skruven för kopplingen i dimmern är nästan helt urskruvad.gronko skrev:
Fast det allra bästa är att koppla ihop de två vita med en Wago och dra en ny kabel från samma Wago till dimmern.
Det gjorde susen, nu fungerar det Tackar!Müssli skrev:
Står i texten.
Müssli skrev:
Hej igen,Fotografen skrev:
Jag upptäckte nu att vägguttaget under lamputtaget inte fungerar, vad kan vara fel?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Hur har du kopplat då? Har du gjort som Fotografen skrev i #2? Varifrån får detta uttag sin fas, nolla och skyddsjord?
Utifrån din beskrivningen så kan ingenting gå fel här, om det nu inte finns någon koppling som du inte berättat om.
Det finns väldigt lite magi här, det ska bli en sluten krets för uttag och lampa och det kan inte vara några som helst problem att reda ut hur kretsen ser ut. Du kopplar väl inte på chans?
Jag kopplade exakt så som Fotografen beskrevBo.Siltberg skrev:Hur har du kopplat då? Har du gjort som Fotografen skrev i #2? Varifrån får detta uttag sin fas, nolla och skyddsjord?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Ok, men ditt uttag finns inte med i några av dina beskrivningar, hur får det sin fas, nolla och skyddsjord?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Vad har det för samband med din inkoppling av dimmern då? Försök ge en komplett bild här så kan vi säkert lösa problemet. Det går inte att gissa på varför ditt uttag slutar fungera.
