6 697 läst · 58 svar
7k läst
58 svar
Koppla in begagnad luft vatten värmepump
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Precis - om du tittar på diagrammet och snurrar ratten så kommer markören röra sig mellan temperaturen på x-axeln. Välj en temperatur och tryck på knappen, ställ in önskad framledningstemp.J Joohans skrev:
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Har aldrig kopplat så här - men vore det inte mest ekonomiskt att göra en omvänd kurva?
T ex vid +10C så gör den 40C, vid +5C 35C, vid 0 gör den 30C osv.
Dvs - eftersom pumpens effektivitet minskar med utetemperaturen så sänker man dess inblandning ju kallare det blir.
Men det beror ju på om det är billigare med pellets än med ren el.
Tänk på att vissa av dessa modeller bara funkar till -10, se till så att eltillskottet är avstängt om du inte önskar ha det.
Ok ja har inte fått den å stanna nångång utan bara går å går me temperatur runt 50 grader. Men nu vet man ju att den funkar så kanske bäst å koppla om så de blir enligt skiss i instruktionsbok från en Bosch ska ju va samma va ja har förstått. De visar att man koppla pumpen på retur ledning från värmesystem Samt att man kopplar med en dubbelmantlad beredare å växelventil så kanske de löser sej å man får den å jobba som den ska
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Om den bara jobbar på konstant så känns det ju som att något är fel.J Joohans skrev:Ok ja har inte fått den å stanna nångång utan bara går å går me temperatur runt 50 grader. Men nu vet man ju att den funkar så kanske bäst å koppla om så de blir enligt skiss i instruktionsbok från en Bosch ska ju va samma va ja har förstått. De visar att man koppla pumpen på retur ledning från värmesystem Samt att man kopplar med en dubbelmantlad beredare å växelventil så kanske de löser sej å man får den å jobba som den ska
Om du står vid husbilden, trycker en gång så du får upp menyn, håller in knappen så du kommer in i avancerade menyn. Sen väljer du access-nivå, skriver in 0211, håller in ratten så du kommer till avancerade inställningar och väljer temperaturer.
Vad visar då T1 för värde?
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Jag kan tänka mig att tempgivaren är trasig, det är mer eller mindre standard på dessa pumpar.
Därav vore det intressant om du kunde kolla vad T1 visar för värde.
Värdet i displayen är som sagt bara ett beräknat värde.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Där ser det ju ut som att den gör avfrostning, är det aldrig ett element jämte fläktikonen?
Kan du även kolla T11 och T12?
Dessa styr bland annat avfrostning. Vill minnas att T12 skall ligga ungefär samma som utomhustemperaturen och när diffen mellan T11 och T12 överstiger 10 grader (tror jag) så ska den börja avfrosta.
