18 528 läst · 50 svar
19k läst
50 svar
Kondens trots låg fukt och bra ventilation inomhus
Initialt, om man antar en direkt temperatursänkning utan ventilation, så får ni en RH på ~98%
Hjälpmedel: http://www.vaisala.com/humiditycalculator/vaisala_humidity_calculator.html
Ytterligare teoretiserande:
Om man antar ett tomt hus, utan tillskjutande fukt (från exempelvis marken under golvet), och ett visst luftombyte, så kommer luftfuktigheten inne att understiga den ute om huset är uppvärmt (vinter). Detta eftersom uteluft dras in i huset och värms upp för att sedan ventileras ut. Iom att luften värms upp så kan den bära mer fukt (RH), och följaktligen transportera ut fukt via ventilationen. Med litet luftombyte går processen långsammare, men den sker likafullt. Så länge inomhustemperaturen är större än utomhus sker processen uttorkning.
Så gissningsvis inom någon el några veckor bör RH ha sjunkit till icke kondenserande nivå, och sedan vidare till uttorkande nivåer.
Finns det tillskjutande fukt så blir det en balansfråga mellan mängden tillskjutande fukt, ventilationen, uppvärmningsgraden och uteluftens RH.
Nu har jag monterat in en Intellivent som går på lågfart kontinuerligt. Vi får se om problemet är löst när kylan kommer....
Enligt hakaner skulle luftombytet vara på ca. 0,35 l/s per m^2. Huset är på 31m2. Detta ger ca 11 l/s. Intelliventen ger ca 90m3/h vilket är detsamma som 25 l/s. Ventilationen bör väl således vara mer än tillräcklig?
Avslag trots beviljat bygglov från -73
Bygglov -
Kondensvatten i kanalfläkt trots isolering
Ventilation -
Tilläggsisolering garageport hörmann LPU 42, problem med kondens. Finns det någon som har erfarenheter?
Isolering -
Varför slår jordfelsbrytaren när man klipper en kabel trots att säkringen för ledaren är avslagen?
El -
Underlagstak/kondensskydd saknas.
Tak & Vind
