244 035 läst · 789 svar
244k läst
789 svar
Köptips, LED-downlights från Kina
Jag avvaktar med det!jeppeknaster skrev:
Nu har en ny fråga dykt upp, har sedan tidigare köpt en Hytronic LED-converter från Elbutik.se, den stora modellen som pallar 2x25 Watt och den måste "lastbalanseras" dvs belastas jämnt per kanal.
http://www.elbutik.se/product.html/xerolight-led-driver-203-dimmerconverter?category_id=15170
Jag ska ha 9 st 5-wattare i mitt badrum, vilket innebär att det blir omöjligt att balansera drivaren rätt. Ska jag köpa en till konverter för den enstaka spotlighten som "blir över" eller skippa den jag köpt och köpa någon annan drivare, i så fall vilken? Om jag köper en till Hytronicdrivare, går spottarna dimma simultant då? det verkar inte gå sätta dit en synkkabel på Hytronicdrivarna som det gör på Hide-a-lights variant, men spelar det någon roll? Man vill ju inte att en spotlight ska lysa svagare/starkare än de övriga.
Tacksam för hjälp!
· Västragötaland
· 273 inlägg
Komplettera med en extra spotlight?
Är det 5 st 1-wattare i varje LED-spot så ska den ha 350 mA och då kan du bara köra 2x21w (4 st/kanal) med Hytronik-drivaren.
bestälde hem två st LED downlights som test för att se hur dom är.
jag tycker dom är lite skumt ljus i dom men vad säger ni?
http://www.aliexpress.com/snapshot/219894579.html
dom ska vara 120 grader och 2700k
Ser ut som de jag köpte första svängen (3w) med ett gulgrönt ljus. Ser inte ut att vara några 120 grader. Bara att reklamera eller sätt dem nånstans där färgåtergivningen inte spelar så stor roll. Sen kan du testa att beställa några likadana som jag beställde (se inlägg med bild nån sida bak). De hade riktigt fint ljus.
Japp. 45 grader spridning tror jag det var.
Jodå. Som jag har förstått det är alla LED är dimbara med rätt drivdon (jolly, hytronik mfl) Har provat att dimmra dessa och det funkar perfekt. Först klipper man dock bort 230V-dimmern som sitter på LEDen. Hur det funkar att dimmra med 230V-drivaren kan jag inte svara på.
Har tänkt att byta ut mina 6 halogen i hallen till led. Dock är jag väldigt grön på vad man behöver osv. Har väl tänkt mig några i stil med dessa http://http://www.aliexpress.com/it...ite-2yrs-warranty-light-driver/738044697.html
Hålet som redan är förborrat är 62 mm. Vad behöver jag tänka på? Jag behöver väl en drivare av något slag, men vilken? Kan väl vara bra om de är dimbara.
Vad behöver jag tänka på mera?
Slänger in en fråga, hoppas det är ok tråd...
Vill ha något på altanet att sätta upp mot segelduken. Kollat ebay Tyskland och Hong Kong och hittade denna...
http://viewitem.eim.ebay.se/10W-LED...ging-LED-Floodlight-110240V/310636262797/item
Ser exakt likadan ut i Tyskland, frågan är:
1 har någon köpt likande?
2 hur är det med jordning, är det skillnad på vad Tysken säljer eller direkt från Hong Kong som är en tredjedel av priset om man räknar in deras gratis frakt...
3 Hur mycket lyser en sådan i praktiken, vill inte blände hela byn. Är 10 watt tillräckligt lite? Verkar inte vara dimbara.
Eller har någon ett annat alternativ på belysning Segeltaket är ca 6 kvm (vinklat segel).
Med vänlig hälsning, Kysan
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Samma som hk strålkastaren. Skaffa en starkare rgb och är det mörkare ute så fungerar den kanon, men vill ju ha färg innan solen är nere
om du byter trafo innanför skalet så kan du dimma.
Jag måste byta fjärr-control också? Dimmerfunktion måste väl vara spärrad på något sätt även om själva fjärren ser ut som det jag har hemma nu.sir_daniel skrev:
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Glömde bort att man kan ställa ljudstyrkan med fjärren. Då kan du ju redan dimma
