10 178 läst · 7 svar
10k läst
7 svar
Knivdisk Husqvarna Automower
Den började ge ifrån sig ett skrapande ljud, framförallt vid start och stopp av knivdisken, skruvade bort hasplåten och upplever att knivdisken glappar rejält, ska det vara så? Om inte, vad är fel?
Skruven till knivdisken sitter fast ordentligt, det skrapande ljudet vid start och stopp är när skruvskallarna från knivarna tar i hasplåten.
Har lagt upp ett filmklipp på knivdisken, https://youtu.be/0AvneSTjd-0
Den är ca 2 månader gammal och har fungerat felfritt fram tills nu.
Tack på förhand
Tack på förhand
2 månader gammal? Då är det bara att åka till närmsta återförsäljare. Men hela knivdisken är ju lös. Den sitter skruvad bakom den lagrade plastmedbringaren som hasplåten är skruvad i. Så börja med att lossa skruven i mitten och plocka bort hasplåtens medbringare. Om du ni vill försöka fixa det själv.
Tack för svar, hur är det ens möjligt att det blir så här efter så kort tid?quick skrev:2 månader gammal? Då är det bara att åka till närmsta återförsäljare. Men hela knivdisken är ju lös. Den sitter skruvad bakom den lagrade plastmedbringaren som hasplåten är skruvad i. Så börja med att lossa skruven i mitten och plocka bort hasplåtens medbringare. Om du ni vill försöka fixa det själv.
Lagar återförsäljaren den på plats eller skickar dom iväg den i flera veckor tro? Kanske till och med ger mig en annan?
Vet du vilket håll skruven i mitten är gängad åt? Sitter som berget...
Har åf egen verkstad löser dom det på plats. Antigen har dom missat att dra det riktigt i fabriken eller så har den fått sig en liten smäll så det har lossnat lite och sen är det igång. Knivdisken såg fin ut och var inte sliten i hålen efter att varit lös? Bra det löste sig i vilket fall. Mitt skruven är vad jag kan minnas normal/rätt gängad.
Gps-kartvyn stämmer inte Husqvarna Automower 415x
Robotgräsklippare -
Måste man "resetta" sin Husqvarna Automower 405X när man flyttar till ny villa?
Trädgårdsmaskiner -
Husqvarna Automower vs Gardena Sileno Smart Life 700 Lona
Robotgräsklippare -
husqvarna 420 automower roboten lämnar laddstation efter att den dockat
Robotgräsklippare -
Ingen slingsignal Husqvarna Automower
Robotgräsklippare
