Trappen knarrar och brakar på tok för mycket. Första vintern i huset och jag tycker att trappen låter mer nu än på sommaren, antagligen för att träet krymper med lägre fukthalt inne på vintern.
Här som helst så är det en öppen trappa i furu. Jag har läst att man kan släppa på listen under fotsteget, men det visade sig att fotsteget och barnlisten var ett och samma stycke! Inga spår efter skruvar och inte heller till vagnstycket så jag antar att hela trappen är limmad. Mellan vagnstycket och vägg är det cirka 3 cm så trappen är "fribärande". Hur åtgärdar jag trappen på bästa sätt?
Är det en gammal eller ny trappa? En trappa skall vara skruvad, inte limmad. Kan vara därför den knakar. Skruvarna i vangstyckena är ofta gömda bakom träpluggar som kan vara svåra att upptäcka.
Huset är byggt 1980. Antar att trappen sattes i då.
Det sitter skruv vid spjälorna som går in i steget, men på sidan vid väggen varken ser eller känner jag någon skruv, täcklock eller plugg. Har ingen lust att ta ner hela trappen för att se efter. Blev marginellt bättre av att lossa lite på skruvarna till spjälorna.
Har själv två trappor av liknande modell hemma och de knarrar också i olika grad. Båda stängda dock (hembyggt med mdf).
En trappa är självbärande så att den behöver egentligen inte vara fäst i väggen. Det är allså inte säkert att du hittar några skruvar alls som fäster vangstyckena i väggen.
Tror att det är själva stegen som knarrar i din trappa och vet inte om det går att göra något åt men det överlåter jag till experterna att avgöra.
Fick en ny trappa monterad hemma förra året och den är helt ljudlös. Allt är skruvat på den, både plansteg och sättsteg.
När inredning och sånt knarrar i en bil brukar siliconspray funka. Vet dock inte hur trä och lack reagerar på silikon.
Vad tror ni om att sätta en kloss mellan vagnstycket och väggen, borra och sätta in en plugg? Det är en gipsvägg. Skulle teoretiskt få plats under barnlisten.
Ska testa silikonspray, ska den sprutas in mellan vagnstycket och steget?
Jag hade testat där, för det är väl rimligen därifrån knarret kommer.
S
Vad händer om du lossar alla spjälor? Mest för att utesluta...
Barnlister brukar man sätta med distansbrickor för att undvika knarr och öppna trappor brukar inte knarra lika lätt som trappor med sättsteget. Sättsteget brukar man sätta i spänn för att det inte ska knarra.
Great_wall och 1 till
