101 746 läst · 1 163 svar
102k läst
1,2k svar
Klagandet på el men inte släcka efter sig?
Du får nog redovisa hur du räknat här. Här är min beräkning:S sunqan skrev:
Luft (vid konstant tryck):
Värmekapacitet 1 J/gK
Densitet 1,3 g/l (något högre vid -20°C)
Mängd och temperaturhöjning:
Volym 1 l
Temp.höjn. 1 K
Multiplicera värdena ovan så får du:
Energi 1,3 J (per grad och liter luft)
Energi 0,000361 Wh (en Wh är en tusendels kWh som vi kanske är mer vana med)
En joule (J) = en wattsekund (Ws)
Räknar man på 144 liter och 20 grader (Kelvin eller Celsius spelar ingen roll) så får man 3,7 kJ eller 1,04 Wh. Ska man vara petig så värms nog inredningen upp lite också under tiden som dörren är öppen och även den värmeenergin måste ersättas.
Dessutom har du ju läckt ut 144 liter kall luft i rummet som då måste värmas. Lite hjälp får du av frysens kompressor som ju måste arbeta för att kyla fysen, men om vi tror att frysens kompressor har ett COP-värde på 3 (1 watt in ger 3 watt kyla) så måste du värma 0,7 Wh i alla fall. Totalt kostar det dig runt 0,002 kWh att tömma frysen helt på kall luft. Hu då, 1 öre för att öppna frysdörren (räknat på 10 kr/kWh)? Nej, jag tror att det blir billigare än så. Dels har du grejor i frysen så luftvolymen kanske är hälften, och har du lådor och luckor så förhindrar de att luften smiter ut. 1 öre räcker nog till 5-10 frysöppningar.
Edit: jag glömde ta med att kompressorn ger 3:1 i kylningen, så även om luften måste kylas med 1 Wh så blir kompressorns elförbrukning bara 1/3 av detta, förutsatt COP-värde 3.
Så är det så klart. Alla energislag hänger ihop prismässigt så länge inte begränsningar i något av dem inte kan ersättas av andra. Frågan är varför inte miljöhänsyn är med i ekvationen. Ska det bara vara billigast per kWh som räknas eler ska man ta hänsyn till utsläpp och annan miljöpåverkan?M Mattias Svederberg skrev:
Skämtar du, 16 grader inne? Är det ingen som kräver att det politikerna skapat i dagens samhälle bör betraktas som kriminellt samt även stå till svars? Skall de kommanundan med alla dessa korkade beslut senaste 10åren?H Hammarspik skrev:
Kom inte nu med "Rysslands fel" alla vet att Ringhals 2 stängdes ned Januari 2021. Ska man gång på gång acceptera korkade politiker som tar korkade beslut, ja, då kommer detta aldrig att ta slut och fler korkade beslut kommer framöver där vi människor får betala för!!!
Duschat efter jobbet har man ju gjort i flera decennier , känns ju bättre att hängaK kortis skrev:
av sej den skitiga overallen i skåpet och tvätta sej innan man sätter på sej privata
kläder.
Kanske är det för stort inflytande av miljöhänsyn som skapat elkrisen?F fb35523 skrev:
Jag är säker på att Bolund fortfarande försöker nå ut med budskapet att elförsörjningen i Sverige inte är ett problem, han förmedlar ivrigt budskapet att Sverige är netoexportör av el, utan att berätta att vi kalla vinterdagar utan solkraft och vindkraft inte klarar att försörja Sveriges hushåll och industrier med el.
Det är inget nyhet utan har påtalats i decennier utan gehör från "miljövänner"
Miljöpartiet - Nej TackB Bernt Ö97 skrev:Kanske är det för stort inflytande av miljöhänsyn som skapat elkrisen?
Kyl inte frys.F fb35523 skrev:Du får nog redovisa hur du räknat här. Här är min beräkning:
Volym 1 l
Temp.höjn. 1 K
Räknar man på 144 liter och 20 grader (Kelvin eller Celsius spelar ingen roll) så får man 3,7 J eller 1,04 Wh. Ska man vara petig så värms nog inredningen upp lite också under tiden som dörren är öppen och även den värmeenergin måste ersättas.
0,72 J/gK vid konstant volym
Ca 1,2g/l luft, sen ser jag att jag skrev fel, jag räknade på 120l dvs 144g luft
0,72×144×20=2073,6 J av nån anledning fick jag hjärnsläpp och räknade med 0,144kg och missade att det då var 2 kJ såblev det en faktor 1000 fel. Och 0,576 Wh är ju lite mer än 2 Ws.
Om man sen ska räkna med konstant volym eller konstant tryck vete 17, vi har en kyl som suger ut luft och cirkulerar runt resten.
Sen ger varorna i kylen extra tröghet och de värms upp men msrginellt, dessutom minskar de mängden luft.
Min poäng var att det är inte öppnande och stängande av kylskåpet som drar mycket energi.
Är man nära konkurs eller har 10 grader inomhus skiter man i "miljöpåverkan".F fb35523 skrev:
Bolund är en empatilös tomteB Bernt Ö97 skrev:Kanske är det för stort inflytande av miljöhänsyn som skapat elkrisen?
