6 642 läst · 58 svar
7k läst
58 svar
Kan bilderna visa om Perilex-uttaget kan vara fullkopplat?
Så i realiteten, om man ska byta ut sin 400V spis/ugn-kombination så behöver man fyra fasledare?
Tre till hällen och en till ugnen?
Med 4barn och två vuxna så blir det ofta att vi lagar storkok hemma och det är ofta tre plattor igång plus ugnen och jag har ingen lust att behöva säkra upp från 16A till 20A.
Huvudsäkringarna har aldrig löst ut sedan jag flyttade hit.
2 faser till häll och 1 till ugn har varit normalt ett tag.Huddingebo skrev:Så i realiteten, om man ska byta ut sin 400V spis/ugn-kombination så behöver man fyra fasledare?
230V då.
Vad det blir om 10 år vet knappast ens Gud.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 261 inlägg
Nej då, en spis är dimensioneringsmässigt lika med häll + ugn. En fullstor (och riktig) spis går på tre faser. En häll går på två, så en fas blir ledig till en separat ugn. Så det ideala hade varit att det funnits både hällar och ugnar för 400 V. Det är om man blandar t.ex en 230 V ugn med en 400 V häll som det kan bli problem.
De gamla ugnarna belastar ju två faser...
Klarar man att köra en modern häll för fullt på bara två faser då? Behöver den inte tre?
Det finns vissa stora dyra hällar som kan kopplas på tre faser. Men nästan alla hällar går bara att koppla på en eller två faser. I allmänhet kan man inte köra mer än en zon på varje sida på max effekt samtidigt.Huddingebo skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 261 inlägg
Precis, ugnen går på två faser, låt säga L2-L3. Hällen går då på L1-L2 (ena sidan) och L3-L1 (andra sidan). Det blir då en utmärkt jämn fasfördelning totalt sett, utan att nollan belastas.
Så har det nog varit i alla tider. Ingen spis har behövt mer än två faser till hällen., om det inte är en gigantisk spis med extra stor häll.
Så jag behöver inte oroa mig för att säkringar löser ut om jag byter spisen mot en modern 3x230v?
Tycker jag ändå har läst det...
Du får ut lika mycket effekt oavsett om det är en 230V spis eller en 400V spis. Så det är inget problem.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 261 inlägg
Jo du kan behöva oroa dig då en "modern" spis för 230 V belastar faserna mer ojämnt. Det blir en högre belastning per fas när endast en kokzon används. Du får helt enkelt prova och se om det fungerar med era matlagningsvanor.
Som avslutning på min tråd kan jag i alla fall skriva att det gick smidigt för elektrikern att binda en lina i den röda jord-tråden, dra den tillbaka och sedan dra en nolledning och en grön-gul jord fram till Perilexuttaget, bara några timmar efter att vår induktionsspis blev levererad. Fin tajming
Hur gör jag för att ändra ett fel draget 230v i huset som visar 380v
El -
Torp med timmerstockar som är trasiga. Se gärna bilderna och informera mig gärna om detta går att laga, byta ut och kostnad?
Fritidshus -
Visade sig att vi har tomt runt hela huset
Tomter -
Hur kan jag installera laddbox - Bilder som visar förutsättningar.
Laddboxar & Elbilar -
Pepparkakshus 2023 – visa ditt pepparkakshus och tävla om en ljusstake luciatåg
Tävling
