6 642 läst · 58 svar
7k läst
58 svar
Kan bilderna visa om Perilex-uttaget kan vara fullkopplat?
Då gäller frågan, hur gör vi med dom äldre installationerna som innehöll nästan alla jordens färgmärkning och röd jord, där det inte är fullfärg genom en kabel eller FK i befintlig installation annat än det som finns och installerat på ett tidigt stadium. Du vet nog själv att dra om i gamla rör kan vara knepigt och i bland omöjligt, samt att det inte är otillåtet at färga med en märkning från 3-fas 400V till 2-fas med en märkt nolla och omkoppling i centralen.U Uffe A skrev:
Det är ett problem som finnsJ jonaserik skrev:Då gäller frågan, hur gör vi med dom äldre installationerna som innehöll nästan alla jordens färgmärkning och röd jord, där det inte är fullfärg genom en kabel eller FK i befintlig installation annat än det som finns och installerat på ett tidigt stadium. Du vet nog själv att dra om i gamla rör kan vara knepigt och i bland omöjligt, samt att det inte är otillåtet at färga med en märkning från 3-fas 400V till 2-fas med en märkt nolla och omkoppling i centralen.
Ska jag vara ärlig så ändrar jag inget i anläggningen om inte kunden vill att jag ska dra om eller fixa till det. Därmot enoteras det om det finns avvikelser mot nuvarande standard. är ett antal centraler som fått märkning att det finns röd och gulgrön jord och att nollan inte överensstämmer med nuvarande färger
Men vid omdragning utökning av installation så följer jag de nya reglerna
Vad gäller omfärgning av fasledare till nolla så kan jag inte tolka att det är tillåtet enligt nuvarande regelverk
Bara för att det är jobbigt att göra rätt får man inte göra fel. Går det inte dra om så får man inte märka om i ändarna. Då får man lägga utanpåliggande eller lösa en riktig kabel på annat sätt, annars följer man inte dagens standard. Det blir svårt att märka om trådarna retroaktivt...J jonaserik skrev:Då gäller frågan, hur gör vi med dom äldre installationerna som innehöll nästan alla jordens färgmärkning och röd jord, där det inte är fullfärg genom en kabel eller FK i befintlig installation annat än det som finns och installerat på ett tidigt stadium. Du vet nog själv att dra om i gamla rör kan vara knepigt och i bland omöjligt, samt att det inte är otillåtet at färga med en märkning från 3-fas 400V till 2-fas med en märkt nolla och omkoppling i centralen.
Sen vet jag mycket väl hur de flesta (?) elektrikerna gör men det blir inte mer godkänd för det.
Just nu löser vi det med en begagnad 400V-spis som kan köra utan nolla då vi inte vill ha hämtmat under en längre tid för att få tag på en elektriker under semester- och covid-tider.
Det bör inte fysiskt vara så svårt för en elektriker att dra ny ledning, elcentralen sitter i ett förrådsutrymme gränsande till köket, så en omdragning kan göras när det inte är någon "stress" med att få det gjort.
Likaså kommer vi nog att ordna med en snickare som gör om så det blir en 60-plats istället för det "antika" 70cm så är urvalet lite större. Då kanske nästa spis blir en Bosch med induktion...
Ja, urvalet är större. Fast 70 är också större.T tommypeters skrev:Just nu löser vi det med en begagnad 400V-spis som kan köra utan nolla då vi inte vill ha hämtmat under en längre tid för att få tag på en elektriker under semester- och covid-tider.
Troligen inga problem att fixa kabeln.
Jo, men en större 70-spis betyder ju mest bara lite större utrymme mellan plattorna.
Många modeller som finns i både 60 och 70 cm-varianter har samma storlek på ugnen, 44-48 cm bredd.
Jag antar att det inte är tillåtet att dra en ensam neutralkabel till Perilexuttaget utan man måste byta ut den befintliga mot en med 5 ledare?
Det går att märka om ändarna, finns inget förbud på det, det är bara jordledare som inte får märkas om. Däremot så är det inte tillåtet att märka någon till jord och faller helt klart utanför regelverket, även fast det finns dom som gör det. Noll kn alltid någon ledare märkas till. Enbart PEN får märkas med gulgrön och blå tejp.Müssli skrev:
Varför finns det mindre mängd 400V-spisar idag? 230V betyder ju högre strömstyrka och högre krav på ledningar?D Daniel 109 skrev:
Är det så att Sverige och andra som har 400V är för små länder så tillverkare inte längre bryr sig om oss? Eller övergår man också i Sverige till 230V i nyproduktion?
Ett fullkopplat Perilex skulle ju möjliggöra 3*230V, räcker det då med 16A säkringar?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 261 inlägg
Det är en gråzon. Det finns ett krav på att alla ledare ska förläggas tillsammans, fast endast om de omges av ett magnetiskt hölje. Men vad är det vi se på din bild? Är det en kabel eller är det någon form av rör med enskilda ledare i? Om du har rör till centralen ifrån den gamla dosan som skymtar bakom så får man dra i en neutralledare där, om det får plats. Det kan vara enklare att byta samtliga ledare.T tommypeters skrev:
Totalt sett blir belastningen på säkringarna densamma, du får ut samma totala effekt. 3 * 16 * 230 == √3 * 16 * 400. Detta gäller när man belastar spisen "jämnt". Kör man endast en kokzon så blir ju belastningen mer elak då det går en högre ström K-N jämför med L-L vid samma effekt.T tommypeters skrev:
Och ja, tillverkarna bryr sig inte om Sverige längre. De allra flesta andra länder har inte trefas inne i bostaden. Så det enda vi gör i Sverige vid nyproduktion är att dra fram tre faser och nolla.
Det har med elektroniken att göra, samt att induktion/häll har 230V grejer i sig, liten trafo för att få tex 5 V eller annat. Det är lika med tvättmaskinerna, finns bara i 230V utförande för vanlig konsument. och stickpropp + en massa finesser/inställningar som ingen vanlig konsument har användning för. Det sitter en del pennfäktare/konstruktörer som tycker att det här är häftigt och det stoppar vi in. Förr fanns det s,k 380V :s maskiner och dom värmde fortare till temp och inget annat än inställning av temp/tvättprogram, samt inga smådelar som går sönder. Det är något som dom på EU-nivå tagit fram och då kommer inget annat in över gränsen.
Jo, jag har sett - styrning via app i telefonen osv...J jonaserik skrev:Det har med elektroniken att göra, samt att induktion/häll har 230V grejer i sig, liten trafo för att få tex 5 V eller annat. Det är lika med tvättmaskinerna, finns bara i 230V utförande för vanlig konsument. och stickpropp + en massa finesser/inställningar som ingen vanlig konsument har användning för. Det sitter en del pennfäktare/konstruktörer som tycker att det här är häftigt och det stoppar vi in. Förr fanns det s,k 380V :s maskiner och dom värmde fortare till temp och inget annat än inställning av temp/tvättprogram, samt inga smådelar som går sönder. Det är något som dom på EU-nivå tagit fram och då kommer inget annat in över gränsen.
Radhus från 1968, på den tiden sysslade man väl inte med ledare dragna i rör...Bo.Siltberg skrev:Det är en gråzon. Det finns ett krav på att alla ledare ska förläggas tillsammans, fast endast om de omges av ett magnetiskt hölje. Men vad är det vi se på din bild? Är det en kabel eller är det någon form av rör med enskilda ledare i? Om du har rör till centralen ifrån den gamla dosan som skymtar bakom så får man dra i en neutralledare där, om det får plats. Det kan vara enklare att byta samtliga ledare.
Kan kolla, men tror att det rör sig om en enskild kabel.
Jepp, men vilken vanlig person har nytta av att starta sim TM/Spis från utsidan av Sverige,-- ursäkta " teknikfreak "" som det finns många av som ska ha allt som går via mobilen/plattan/datorn numera och blir sönderstressade av att inte veta. Samtidigt så är det inte gratis att installera dito och mycket som kan fallera. Att leta fel kan bli en rysare, då en del elektronik kan få hicka av olika orsaker och börja trassla. Men klart upp till var och en att koppla allt via nätverk eller på annat sätt hålla koll på allt i huset. Hur gjorde man förr när inte WIFI/nätverk fanns, jo då var ingen stressad till max som är en vanlig sjukdom i dag.T tommypeters skrev:
