122 034 läst · 528 svar
122k läst
528 svar
Jula kräver intyg före köp av VP
Du är ju skämtsam! Jula säljer inga sådana verktyg.För 15 år sedan sålde de en billig enstegskompressor med vars hjälp deras pumpar från Foma skulle vacuumsugas. Tar 2 timmar att få samma vacuum med den som går på 20 minuter med en dyr tvåstegs som installatörerna använder.hsd skrev:
Jag skrattar ihjäl mig. Du ska alltså beställa en ej nordenanpassad värmepump från InvestLiving, Före detta Norrlandsimporten.Mikael_L skrev:
https://www.solar.se/se-webshop/hea...pump-utedel-single-split-luftkyld/1200142908/
Norrlandsimportens kaminer var ju väldig bra.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 562 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 562 inlägg
Du kan väl plocka ut en VP på både Dahl eller Ahlsell?Mikael_L skrev:
Nejdå, jag ska inte beställa någon pump. Jag meddelade bara att jag upptäckte att jag KAN beställa en.G Granström2 skrev:
Har redan krupit till korset för ett par dagar sedan sen, att mitt svar var förhastat (läste du bara de 50 första inläggen innan du kommenterade) Läste en jula manual för S där det stod att de skall vaccumsugas Verkar dock finnas båda typer s resp sc modell. Där sc är förfylld. Står i manualenVolvo_Viktor skrev:
Okej. Men det drev iaf div stammar att trycka på gränserna och pressa fram det Jag kallar roms fall.P pmd skrev:År 330 flyttade Konstantin den romerska huvudstaden till Konstantinopel. 395 delades riket i en östlig och en västlig del. När den västra delen av romarriket splittrades (föll är nog inte en helt riktig beskrivning) fortsatte den östra delen att vara romarriket. Namnet Bysans (eller Bysantiska riket) är ett sentida påfund. Under hela dess existens hette det helt enkelt Rom. 1453 erövrades den lilla rest av romarriket som då fanns kvar (i stort sett bara Konstantinopel) av ottomanerna.
Jag vidhåller att en klimatförändring cirka tusen år tidigare knappast kan ha haft någon märkbar påverkar på utgången av belägringen av Konstantinopel 1453.
Argumentera med en bok, eller varför inte Dan Carlin om du vill driva just din åsikt vidare.
Kompressordelen är förfylld med köldmedia. Man behöver inte vara någon Einstein för att koppla på det.J JIMMEN skrev:
Men jag har frågor.
1. Har innedelen keramiska lager? Kineslager i metall brukar kärva efter 1 år typ.
2. Måste man inte vakuum suga bort all luft ut installationsrören innan man släpper på köldmediat?
