Det kanske finns någon som vill ha fyllnadsmaterial. Sätt upp en skylt att man får hämta jord gratis.
Om du inte vill ha jorden så låt en firma hämta upp, du betalar räkningen och sedan är det ur världen. Blanda in polis och advokater är inte det att ta I?
leffe-e
R
Varför lade grannen sin jord där?
Patrik440
Nu såg jag bilden. Gör en liten kulle av det och sätt ett lusthus på den. Sedan kan du titta ned på grannen.
leffe-e och 1 till
R
Är du säker på att bilden tillhör TS .... ;)
Ingen aning :)
En hög är en hög kan jag tänka mig.
Om du vill göra det med bibehållen grannsämja kan du ju gå över och säga att du vill så gräs där. Det ska man göra på hösten, därför måste jordhögen bort rätt snart. Förhoppningsvis inser grannen att hen varit slapp på din bekostnad och ser till att den försvinner och ni kan forsätta le och vinka till varann när ni hämtar tidningen.
Staffans2000
Hur kom högen dit överhuvudtaget?
leffe-e
Vill man ha eller bli av med massor kan jag tipsa om looprocks.se som är till för just detta.
Gå och fråga när högen försvinner, bestäm dig på förhand hur länge som är godtagbart. Är det för långt bort så säg det.
Om det bara är en seg granne så får man ligga på lite, hålla på med polisanmälan låter lite extremt tycker jag.
R
Jordhögen är säkert kontaminerad med PARKSLIDE
Ett alternativ är att gå över och samtala med grannen om jordhögen och spela samtidigt in samtalet så det framgår vem som är ansvarig för jordhögen samt var den ligger på tomten så det är klart att det är just den jordhögen och ingen annan och eventuella löften han kommer med innan du börjar ställa några krav men jag rekommenderar hellre det alternativet längre ner.
En diktafon eller en mobiltelefon med trådat headset brukar gå bra att använda antingen läggs den på ett bord eller så hängs headsetet runt nacken så tänker ingen på att du spelar in samtalet.
Därefter är det svårt för grannen att neka och ändra sig i efterhand och brutna löften är dokumenterat tänk på att förstärka vaga tidsangivelser med t.ex menar du att den ska vara borta november 2018 istället för innan vintern där det inte framgår vilken vinter och vilket år eller vilken månad som avses.
Bjud över grannen på en fin middag ät riktigt god mat prata normalt och umgås och sedan lite senare på kvällen så tar ni ett snack om problemet och hur ni kan lösa detta så alla blir nöjda och ni slipper bli osams. (jag hade spelat in det samtalet).
Middagen visar på välvilja samt att du slipper göra intrång i grannens hem (hans trygga borg) och ställa massa krav.
Därefter ger du grannen en chans att göra rätt för sig eller en ny chans snarare från din synvinkel innan du går vidare juridiskt.
13th Marine
Excel
Gå in och tala om att du vill ha högen flyttad punkt slut. Flyttas inte högen inom en tid ser du till att högen på grannens bekostnad.
leffe-e
Bilden med länk till forumtråden som syns i kolumnen till höger om foruminläggen är en "slumpmässigt" utvald bild. TS har inte publicerat någon bild i tråden.
mniku och 2 till
Dumpa den på grannens uppfart med hjälp av en hjullastare eller nått, det kan bli billigt om du förklarar för föraren varför du vill ha den flyttad.
frepe383
Det ska ts defenetift inte göra.
Pfes
Jag tänkte med på det? BH kanske har en bild åt oss xD
