46 959 läst · 322 svar
47k läst
322 svar
Jodå, ladda elbil med skarvsladd kan vara farligt...
Det blir ju ingen diskussion om alla håller med.
Nu påstods det att det var ett krav, då undrade jag bara var det kom ifrån. Men det var alltså fel, det är bara ett vettigt sätt att minimera riskan på.
Nej, Xerxes, inga brytare. Då kan det bli eldsvåda. Jag sätter in en MOSFET i stället 500V 120AR RogerHql skrev:
Sen tror jag mer på RST UWV om man nu ska bolla med bokstäverna. Annars gäller ju numbers: Slow numbers, fast numbers or imaginary numbers…
Det är ett teoretiskt exempel med bäring på verkligheten. Men jag dyker inte ner på brytarnivå Xerxes. Vad är det egentligen du vill veta som är relevant för mitt exempel? Jag kan i alla fall avslöja att det har med resonans/ filterteknik att göra...X Xanthopteryx skrev:
Moderator
· 51 945 inlägg
Njaa, det är inte relevant om den belastning du kopplar in motsvarar en kortslutning. Och om jag inte tänker fel i min snabba huvudräkning så ger den föreslagna kretsen en impedans på nära 0 ohm vid 50Hz. Vilket bör knäcka de flesta säkringar, oavsett karaktäristik.
En kondensator på "milliFarad" som tål 250V är en enorm stor pryl.
Nej, jag tror inte det, men ok då 8A trög. Men tanken med problemställningen var ju vad den utsätts för och dom förslag jag hitintills fått verkar missa målet med marginal.useless skrev:
Tack för svar Hempularn!H hempularen skrev:Njaa, det är inte relevant om den belastning du kopplar in motsvarar en kortslutning. Och om jag inte tänker fel i min snabba huvudräkning så ger den föreslagna kretsen en impedans på nära 0 ohm vid 50Hz. Vilket bör knäcka de flesta säkringar, oavsett karaktäristik.
Du kan köpa en elktrolytkondensator på Farnell på 10000 mikroFarad 2 dm hög och en i diameter. tänkt för tror jag, filtrering av likriktad växelström. Pris 3 kkr
Då har man kommit en bit på väg ;-)
0 Ohm i impedans tror jag inte riktigt på. Planen var det motsatta.
Du kan tänka ett tag på så får vi se om du kommer på vad det beror på !
Det kallas för avhakning Anders!A AndersS skrev:
Men ämnet är väl rätt så uttömt nu eller hur?
Idén att skriva någon slags sammanfattning tror jag fortfarande är en god idé, något längre än ditt förslag...
Det finns ju många olika argument för och emot med varierande relevans.
Det är ju det som gör frågan komplicerad.
Hur ska man väga de olika argumenten.
Vad är det som är viktigt?
Det finns ju uppenbara nackdelar med att -inte- ha med sig utrustning för schukoladdning i bilen.
Rådgivning för att använda standarduttag är ju bra mycket bättre än att dissa det kan man tycka...
För att skarven mellan uttaget och skarvsladden inte har en temperaturövervakning.TRJBerg skrev:
I laddaren sitter en sådan, så sitter den direkt i ett uttag som är glappt och oxiderat så kommer laddaren bryta strömmen när kontakten börjar smälta.
På skarvsladden kommer kontakten som laddaren sitter i övervakas, men skarven vägguttag/skarvsladd är oövervakad och kan börja brinna.
Ok, du syftar specifikt på just speciella laddsladdar för elbilar. Den situationen förstår jag.J JohanLun skrev:För att skarven mellan uttaget och skarvsladden inte har en temperaturövervakning.
Men i tråden har kommit den synpunkten att skarvsladdar generellt, i jämförelse med endast "orginalsladden", är mer brandbenägna. Just det förstår jag inte.
Det beror på (en massa olika saker).TRJBerg skrev:
Upprullad sladdvinda är farligare än ingen skarvsladd.
Skarvsladdar för utomhusbruk brukar ofta inte skötas särskilt bra. De förvaras ofta utomhus med oxid som en möjlig risk.
Ju fler skarvar (uttag och stickpropp) desto högre resistans och därmed större sannolikhet för värmeutveckling. Fler skarvar innebär också högre sannolikhet att en av dem är dålig. Osv osv...
