Ska isolera garaget och ställer mig lite frågande till takets lösning då jag läst en massa här och blivit mer kluven.
Dessa alternativ har jag kommit fram till..
1. Luftspalt dvs bara lägre isolering dvs 200mm utrymme så tar jag 180mm isolering sedan osb/plyfa
2. som ovan men plast mellan osb/plyfan och isolering
3. Kapa ut panel, sätta nät, sedan reglar och masonit sen isolering under det.
4. som ovan men plast mellan osb/plyfan och isolering
Bild på utmaningen är bifogad.
Bakgrund
Garage på ca 40kvm som målet är att få ned fukten, ska värmehållas ca 10-12C året om minst blir nog en LVP
Bakgrund
Ok, men ska jag kapa upp panelen så luftspalten "luftar" utåt eller kan det vara som på bilden men bara en luftspalt?R Rejäl skrev:
/R
Ok jag är med dig men måste jag kapa upp panelen likt det röda på bilen för att luftingen ska lufta utåt?R Rejäl skrev:
Dvs att utrymmet i rött går an mot tex masoniten?
Isolera och gipsa garagetak
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur isolera garagetak utan luftspalt?
Tilläggsisolera garagetak?
Tak & Vind -
Isolera vind olika beroende på nybyggnad eller ej
Tak & Vind -
Isolera platt garagetak invändigt - vilket alternativ
Isolering
