87 493 läst · 470 svar
87k läst
470 svar
Intelligent hus?
Har nu kollat priser på IHC komponenter, verkar det OK med följande?
centralenheten ca 3600
dimmer ca 2400
ingångsmoduler 16 ingångar ca 500 - 600
24 V utgångsmodul 8 utgångar ca 600
230 V utgångsmodul 8 utgångar ca 1300
4 polig tryckknapp ca 440
Priser ink moms.
dimmer ca 2400
Priser ink moms.
Ja det är inga billiga leksaker. För det är ju trots allt vad det egentligen är.
Jag överväger att bara fixa rördragning så att det går att bygga upp ett IHC nät senare, nackdelen är ju att man då måste göra om stora delar av installationen i centralen vilket kostar en del.
Det känns fel att inte förbereda huset för möjligheten att göra sånt här nu när man har chansen.
Sedan så kan jag ju nämna att det numera finns enklare (och billigare) "EIB system" där man har en programmeringsenhet (istället för PC-n och ETS) och på den
kan man själv programmera sitt system utan att vara särskillt kunnig i vare sej el eller datorer.
Kalsipper
Kalsipper
Systemet som jag jobbat en del med heter tebis TS och är ett system från Hager.Det bygger på deras EIB produkter och man kompletterar med en programmeringsenhet så att man själv kan enkelt kan programmera systemet.Det finns (som alltid) vissa begränsningar t.ex max 64 deltagare samt att det bara fungerar med de flesta av deras EIB produkter.
Prismässigt så kanske inte produkterna är så mycket billigare men man slipper iaf köpa/hyra in ETS+konsult varje gång man skall programmera.
Kalsipper
Kalsipper
Nja, det kanske går en kortare sträcka men det är inte att rekommendera.
Om du av nån anledning måste byta en av dem blir det förmodligen svårt, för att inte säga omöjligt utan att dra ut bägge två.
Om du lägger ett VP20 rör så kanske det funkar bättre, men jag skulle hellre kosta på separata rör för varje system.
Är det något jag ångrar i mitt bygga av "intelligent" hus, så är det min något teoretiska beräkning av hur mycket jag borde kunna få igenom i VP-rör.
Att få igenom enbart 2 Cat5e i ett 16mm rör en längre sträcka är blodtryckshöjande. Har elektrikerna sedan anvädt slangtypen av vp-rör och gjort snäva 90 graders böjar mellan tak/vägg är det ännu värre.
1sak - 1rör är även mitt tips.
I mitt nästa hus kommer jag definitivt ha en helt annan approach till detta med "kabelstammar".
