87 508 läst · 470 svar
88k läst
470 svar
Intelligent hus?
Svårt att se men varje block verkar vara 12 normmoduler. I de block som det sitter 6 enheter så kan man anta att detta är dimmers. Jag tycker mej se 12 st. Fyra moduler breda enheterna är 24V ut för styrning av dimmrarna och ingångsenheter. Ser dock ut som att det fortfarande behöver monteras en hel del enheter, bla controller och kraft. Men det ser tomt ut på en del ställen.
Vad kostar ungefär installationen av detta system?pefo skrev:Det IHC grundpaket som Eljo säljer och som enligt uppgift skall räcka till ett hus upp till 200m² eller ca 20 utrymmen fyller upp 86 moduler. Utöver detta så behövs 4-6 moduler per dimmer plus lite annat krafs. Så man fyller ganska snabbt upp minst 2 st 72 eller 75 modulersskåp. Sen ska det in JFB, brytare och gruppsäkringar också. Ett sätt att spara plats är att använda sk 'distribuerade ingångsmoduler' som kan monteras i kopplingsdosor närmare manöverknappar etc. I vissa lägen kan man placera utgångsmoduler närmare förbrukarna också om det ger någon besparing.
Svårt att säga då man måste veta hur det ser ut på plats. Det blir mer kabeldragning med IHC men exakt hur mycket varierar från installation till installation. Rena kopplingsarbetet i centralen tar kanske några dagar extra jft med en standardinstallation. Siffror som brukar nämnas är 100-150 tusen utöver normalinstallationen. Men jag har anledning att tro att det går att förhandla ner.Singer71 skrev:
Om man delar upp en IHC installation på två centraler (en per våning) hur kopplas dessa då ihop?
Är det bara en speciell kabel mellan dem?
Måste man programmera varje central för sig, eller kör de samma program?
Man vill ju kunna styra saker mellan våningarna, t.ex. "Hej då huset" knappen i hallen ska ju även släcka lamporna på övervåningen.
- Mvh Håkan
- Mvh Håkan
Panelen kan visa 8 inprogrammerade meddelanden, IHC-systemet hämtar det meddelande du vill visa på displayen genom att trigga ingången för det meddelande du vill visa.
Meddelanden är 16 tecken, det är totalt 9 meddelanden ett är default meddelande som visas när inget av de andra är aktiva. Man kan lagra in t.ex., LM:Fuktsensor, LM: brand osv..
vad kostade denna?Datazmurfaren skrev:
räcker det med vanlig IHc kabel för att koppla in den?
vart kan man köpa den?
hur komplex är programmeringen av denna? - är det ett program där man skriver in och lagrar ned texterna via koppling direkt till panelen och sedan sparar ned på enheten?
för att visa så triggar man ingången - innebär det att det åtgår 8 utgångar från IHC eller kan man skicka dubbelpuls, lång puls etc?
Den går att få tag i från USA för ca 1600 kr inkl moms, frakt och tull.
Då både med display och hölje.
Den går även att köpa omonterad från kjell och company men då får man vara duktig på att löda för att få ihop den själv då kostar den 480 kr inkl moms men de säljer inte höljet till den.
Displayen är fristående från IHC-Systemet men går att använda tillsammans med det.
Det går åt 8 utgångar från systemet, men det hade det ju gjort om man hade haft 8 signallampor med.
Det är väldigt enkelt att programmera den, det finns en programvara där man bara fyller i texten och skickar över det till displayen.
Man kopplar ihop dem med samma typ av kabel som man använder för tryckknappar och dylikt. Samma centralenhet används och det är endast in och utmodulerna som placeras i den andra centralen.haeh skrev:Om man delar upp en IHC installation på två centraler (en per våning) hur kopplas dessa då ihop?
- Mvh Håkan
Hej.
När den här tråden startade för drygt 5 år sedan skrevs det att EIB var ungeför dubbelt så dyrt som IHC och IHC var ungefär 25% dyrare än en "vanlig" elinstallation vid nybygge. Beror ju naturligtvis på hur mycket man vill ha, men det rörde sig om dessa nivåer för en normalstor villa.
Är det någon som vet hur förhållandet är idag? Har prisskillnaderna minskat eller är det samma?
Vi håller på att bygga en 2-plansvilla på 200 kvadrat. Nedervåningen blir nyckelfärdig, övervåningen väntar vi med.
Jag vill till att börja med kunna styra all belysning, de flesta med dimmer samt några vägguttag.
Planlösning: 2 sovrum, vardagsrum, kök, tvättstuga, hall och WC.
Har någon en grov uppskattning på merkostnaden för IHC respektive EIB/KNX för detta?
Jag behöver en grov budget, handlar det om 25.000, 50.000, 75.000... utöver en vanlig elinstallation.
- Mvh Håkan
- Mvh Håkan
haeh skrev:Hej.
- Mvh Håkan
Samma situation som mig, i stort sett. Då vi kommer att ha många olika ljuskällor samt en öppen planlösning är det ljusscenarion som gjort mig intresserad av sk. intelligenta hus. Hoppas mao att du får svar så att även jag får ett hum om extrakostnad
Tänkte det var dags att väcka tråden igen..
Är det någon som har anslutit som bastu till KNX?
Vi har tänkt den tanken, och det vore ju trevligt att kunna starta bastun på vägen hem.
Vi har kommit så långt nu med vårt hus att man börjar ana hur mycket tråd allt detta innebär
Detta är alltså inte alla rör i huset, utan en del av dom som går till ovanvåningen och taket på bottenvåningen..
