87 508 läst · 470 svar
88k läst
470 svar
Intelligent hus?
Behöver man inte ha några tid,applikation eller logikmoduler om man använder Home server?fitzpatrick skrev:För att styra från dator kan du antingen använda infodisplayen (innehåller basal logik (godtyckliga grindar, muxar, tidsfördröjningar, filter, tidsstyrningar mm, eller Homeservern som kan allt det tidigare nämnda och dessutom kopplar till TCP/IP, GPRS/WAP och hemsidor för styrning.
Sedan finns det också COM bibliotek qtt köpa som där du kan styra hela systemet direkt från t.ex. Visual Basic (eller mer avancerade programspråk om du nu kan det). Det senare har jag inte behövt prova än, trots ganska avancerad styrning. Jag har lyckats göra allt jag önskat via ETS3 och Infodisplayens logik.
Jag vill t.ex styra utebelysningen med både ljus och tid, d.v.s den tänds när det blir mörkt och slår av 24.00.
ETS3 kan du leka med utan att ha någon KNX-anläggning och utan att betala något.
Vill man däremot koppla in sig på en bussledning så måste man köpa en licens.
Det är inget vidare intuitivt eller roligt program innnan man förstått sig på principerna, men det är väldigt praktiskt att använda det utan licens om man vill titta närmare på vad olika apparater har för inställningsmöjligheter.
Du laddar först hem programmet på www.knx.org och sedan får du importera produktdatabaser som du hittar på leverantörerenas egna hemsidor.
Import av databaser kan vara tidskrävande så ha tålamod.
Fungerar Homeserver bra med produkter från andra leverantörer?fitzpatrick skrev:9. Gira Homeserver för koppling till GPRS/WAP (jag kan styra huset från, och få larm till, mobilen),
14 Sedan har jag köpt men ännu inte kopplat in brygga till Radio-KNX också, samt ltie fjärrkontroller och stickproppsaktorer till denna. Total kostnad för att brygga till Radio är under 5000 kronor. Inklusive allt, brygga, sensor, aktorer. .
Vilket märke valde du för radio-KNX?
fitzpatrick skrev:Hej,
så här är några svar:
Programmeringen; ingick från elfirman upp till basnivå (så man kan bo i huset). Sedan har jag gjort resten själv. Inte så svårt, men dokumentationen är inget vidare. Man får prova sig fram lite i början. Man kan defintivt programmera hela huset själv om man har den minsta lilla känsla för datorer och programmering (anledningen att jag inte gjorde det var dels att jag inte hade tid, dels vill ha tydligt ansvar till ett fungerande hus).
Om man köper från Gira finns det en helpdesk i Tyskland man kan ringa också.
Du ville se en lista på alla mina enheter:
Följande ingår i olika mängd: (Detta är inte så mycket som det verkar, många funktioner motsvarar typ tryckknappar på ett vanligt hus, men heter annolunda i EIB världen).
1. Vanliga sensorer, inkl rumstermostater för styrning av golvvämen,
2. rörelsedetektorer utomhus (ABB),
3. vanliga brytaktorer,
4. dimaktorer,
5. jalusiaktor till markis
6. värmestyrningsaktorer (styr ventilerna till golvvärmen),
7. väderstation
8. En enhet för binär input (kopplad till lite olika sorters alarm),
10 Gira Infodisplay Touch (lite allt möjligt, kan styra och visa allt från den),
12 två linjekopplare (har två linjer, en per våning)
13 strömförsörjning mm,
15 Snart kommer också fingeravtrycksläsare för öppning av låsen (som styrs via brytaktorer och elektriska haklås).
16. USB port för programmering.
Allt ovan är från Gira utom rörelsedetektorerna utomhus och Radio-KNX grejorna.
Även utan vare sig Homeserver och daotrstyrning via COM så kommer du väldigt långt med vanliga ETS3 och den logik som finns i många av delenheterna (spec Infodisplayen och Väderstationen) . Att det räcker med ETS3 beror på att programmeringen av mer avancerade delsystem som t.ex. just Infodisplay och väderstation går via pluginer i ETS som startas automatiskt så fort du väljer att parametersätta den enheten. Alla dessa enheter är ju kompletta datorer.
Saker som jag upptäckt i efterhand men inte tänkte på i början är att alla brytaktorerna och dimaktorerna innehåller en massa funktioner som man kan aktivera utöver just bryt/dimning. Till exempel trappkoppling (slår av efter viss tid), tidsfördröjning mm som gör att man t.ex. kan enkelt lägga till att en enhet skall slå av sig efter den varit tänt t.ex. 60 minuter eller så. Så har jag gjort med IR värmen på terassen. Likaså med källarebelysning mm som man alltid glömmer på. Nu har jag ställt om det så att denna släcka efter 60 minuter om man inte trycker på en speciell knapp då tidsstyrningen inte kopplas in.
Man kan också mäta strömförbrukningen (och slå larm om den är för låg/hög) för varje brytaktorkanal, samt se den ackumulerade drifttiden för varje brytaktorkanal. Dettta iallafall på Giras system (jag tror dock det är samma för alla leverantörer).
För att inte tala om "Ljuscener" dår du kan spara ett visst "tillstånd" på hela huset och återskapa just detta lagrade tillstånd senare. T.ex. "Nu kommer jag hem från jobbet i November, slå på de vanliga lamporna och ställ de dimrade på mitt normalläge för vardagskvällar"
Detta gjorde också att det var buslätt att införa en "godnatt knapp" vid sängen som låser huset, slår av alla lampor som jag inte vill ha på på natten samt slår av kafebryggaren som jag ofta glömde på förut.
EIB är skitkul och rekommenderas verkligen. Närmast ligger som sagt radiokopplingen, sedan låsen, därefter tänkter jag montera in fuktvarning under diskmaskin mm och koppla till ett SMS till min mobil som larm. Och sedan hittar jag nog alltid på något mer....
Vad kostar ett sådant här system? I kronor och tid.
Vi har fått förslag från "ljusdesigners" och det skulle vara kul att jämföra
Ha det gott
Jesper
Allt detta finns i Homeservern, men det går också att göra detta på många olika sätt i EIB, t.ex. via en logik eller tidsmodul. Men det är svårare att programmera dessa.Leahcim skrev:
Hej,Leahcim skrev:
jag har inte varit inne här på ett tag, därav det sena svaret. HS verkar fungera med det mesta. (eller rättare sagt, det gör den garanterat eftersom den inte interfacar annat än på gruppadressnivå. Och dessa är stenhårt standardiserade.
För Radio KNX har jag valt Hager.
Det går inte att säga eftersom det beror mer på husets storlek än på KNX i sig. Vi fick lägga på cirka 25% på elen i hsuet, men då ingår som sagt sensorer, rörelsedetektorer och Homeserver mm. Det blir dock hur fräckt som helst.jesper skrev:
Det är obegripligt hur någon väljer konventionella elsystem när man kört med det här ett tag.
Man kan göra massor med kul och praktiska grejor. T.ex. som att automatiskt släcka i ljuset eller minska värmen om ingen rört sig i huset på ett par timmar.
Nu senast har jag styrt så att jag kan öppna låset till ytterdören med WAP från mobilen. Vilket gör att om ngn inte kommer in (ungarna t.ex. som tappar nycklar hela tiden) så ringer de mig så öppnar jag remote. Varpå ingen kan se var reservnyckeln finns , och denna heller inte kan "komma bort" mm.
Och en "lås allt" knapp vid ytterdörrens insida som låser alla dörrar, släcker de lampor som jag inte vill ha på när ingen är hemma, men låser just den dörren där man går ut 15 sekunder senare. Så man hinner ut.
Sedan har man ju yttertemperaturen mm som kan styra en massa olika funktioner
Påslag av bastun via WAP på väg hem från jobbet... mm mm
Helt enkelt Kul!
Hej.
Hur mycket plats tar själva centralen i en IHC anläggning för en "normal" installation?
Vi ska bygga en 2-plansvilla på 200 m2 nu i vår och jag har fått tillåtelse av frugan att ockupera en fullhöjdsgarderob som jag kan leka i, dvs 50 x 60 x 240 cm.
I den ska jag även få plats med en server, stereo anläggning, digital box DVD etc.
Borde väl inte vara några problem?
Tänker mest om det är något stort skåp eller liknande som inte går in på bredden.
- Håkan
- Håkan
Det IHC grundpaket som Eljo säljer och som enligt uppgift skall räcka till ett hus upp till 200m² eller ca 20 utrymmen fyller upp 86 moduler. Utöver detta så behövs 4-6 moduler per dimmer plus lite annat krafs. Så man fyller ganska snabbt upp minst 2 st 72 eller 75 modulersskåp. Sen ska det in JFB, brytare och gruppsäkringar också. Ett sätt att spara plats är att använda sk 'distribuerade ingångsmoduler' som kan monteras i kopplingsdosor närmare manöverknappar etc. I vissa lägen kan man placera utgångsmoduler närmare förbrukarna också om det ger någon besparing.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Är det nåt i den här stilen? http://s96.photobucket.com/albums/l162/Modigsvillan/?action=view¤t=P10fr10018.jpg
Skulle gärna vilja få en liten beskrivning vad som kan tänkas sitta i detta skåp?
