9 111 läst · 56 svar
9k läst
56 svar
Installera "nya" vitvaror i kök med perilex-uttag
Tusen tack för svar! Så här ser märkningen på ugn resp. häll ut.Bo.Siltberg skrev:1. Fota märkskyltarna på häll och ugn. Jag kan gissa vad som står på dem, men det är där man börjar. Troligen är både häll och ugn 230 V-apparater, där hällen använder två faser och ugnen en fas.
2. Kontrollera dina två perilexuttag. Den viktigaste punkten är att en riktig nolla finns framdragen. Det är osannolikt att så inte är fallet, men... Detta kontrolleras dels visuellt genom att lätta på locket till uttagena och genom mätning av spänningarna. För att undvika förvirring bör du också kontrollera att alla faser finns kopplade. Någon kanske har försökt vara smart och bara kopplat en fas till ugnens uttag och två faser till hällens uttag.
[bild] [bild]
3. Kontrollera också att L1 på ena uttaget är L1 på det andra osv.
4. Målet med denna övning är att fördela häll och ugn på de tre faserna så att hällen får L1+L2 medan ugnen får L3. Blandar man ihop detta blir en av faserna överbelastad. Jag förmodar att båda uttagena är kopplade till samma gruppledning och samma säkringar i centralen?
Så, kontrollera hur sladdarna är anslutna till häll och ugn, eller koppla in sladdarna så att detta uppfylls.
Obs att färgerna i dina sladdar kan skilja sig mot de jag använder i bilden. Kontrollera båda ändar av sladdarna!
Hade du spontant rekommenderat att behålla stickproppen på den "nya" ugnen och ändra i huset eller behålla perilexuttaget och ändra på ugnen? (Hällen har jag förstått behöver perilex eftersom den använder två faser.)
Vet inte om det kanske är tydligt för någon som kan el, men de två översta fotona är hällen, det understa är ugnen.Bo.Siltberg skrev:1. Fota märkskyltarna på häll och ugn. Jag kan gissa vad som står på dem, men det är där man börjar. Troligen är både häll och ugn 230 V-apparater, där hällen använder två faser och ugnen en fas.
[bild] [bild]
Jag förstår inte vad du menar eller tillför med ditt inlägg.X xLnT skrev:
Nu när det är fastställt, genom märkskyltarna, att det är 230 V apparater som TS har så råder ingen tvekan om att guiden i #15 är den lämpligaste anslutningen.
Vad jag har sett är det väl ingen i tråden som rekommenderat TS att koppla hällen på något annat sätt än med två faser och nolla?
Det var ett förtydligande till TS som förmodligen tolkar ditt svar som alternativet åt höger dvs en fas när du skriver 230V.G Gabbe1 skrev:Jag förstår inte vad du menar eller tillför med ditt inlägg.
Eftersom det står 400V på alternativet med två faser.
Ja det är en möjlighet. Tar du in en elektriker så löser h*n det säkerligen på ett bra och säkert sätt.F fiaelia skrev:
Men eftersom Perilex redan sitter där, och är lämpligt att använda vid mer effektkrävande utrustning så skulle jag låtit det sitta kvar och försett ugnen med en perilexstickpropp.
Med risk för att låta tjatig, följ guiden i #15, mer pedagogiskt än så blir det inte.
Säkerställ så både säkring och kabelarea till uttaget stämmer överens med din ugn (som förmodligen kan dra nära 16A med många funktioner igång).F fiaelia skrev:
Ahh, ok. Nu förstår jag syftet med ditt inlägg.X xLnT skrev:
Jag anser att alternativet med två faser och nolla är 230 V. Men eftersom skylten faktiskt (olyckligtvis) benämner det alternativet som 400 V så kan det såklart missuppfattas.
Jag har ett "vanligt" uttag också, men eftersom jag förstått att en ugn kräver högre ampere (16 istf 10) så är det ju inte aktuellt att använda. Alternativet enligt elektrikern är att använda kabeln framdragen till perilex-uttaget och byta själva uttaget till ett vanligt schuko.X xLnT skrev:
Elektrikern menade att ugnar idag enbart använder stickpropp och att det därför var opraktiskt att ha kvar perilexuttaget för framtiden. Jag känner mig dock lite förvirrad eftersom jag läst på diverse hyfsat nyapublicerade sidor att perilex numera är standard, och som du skriver mer lämpligt för effektkrävande utrustning, samtidigt som nyare ugnar sällan verkar anslutas på det viset?G Gabbe1 skrev:Ja det är en möjlighet. Tar du in en elektriker så löser h*n det säkerligen på ett bra och säkert sätt.
Mitt främsta problem för att försöka följa instruktionerna i guiden är är att jag inte tar mig in i den nya ugnen och kan komma åt att titta hur det ser ut byta bef. anslutning mot den gamla ugnens perilexkabel (skruvhuvudena ser ut som torks, men ingen storlek jag har hemma passar).
Den pedagogiska bilden till trots tänkte jag att det kanske var bäst att överlåta allt åt elektriker, men han ville som sagt inte byta på ugnen, utan i huset, och jag känner mig helt ärligt lite rådvill beträffande vad som är bäst.
Nej nej, du ska inte skruva isär ugnen för att försöka byta kabel.
Du ska, i så fall, endast montera en perilex stickpropp på befintlig kabel.
Men är du osäker så gör du helt rätt i att överlåta jobbet åt en elektriker, och vill h*n byta uttaget så är det absolut inte fel, men kanske lite onödigt.
Ett schukouttag av ansedd tillverkare har inga problem med 16A. Vad som blir problem är uttag som frekvent kopplas ut och in, som slits mao.F fiaelia skrev:Elektrikern menade att ugnar idag enbart använder stickpropp och att det därför var opraktiskt att ha kvar perilexuttaget för framtiden. Jag känner mig dock lite förvirrad eftersom jag läst på diverse hyfsat nyapublicerade sidor att perilex numera är standard, och som du skriver mer lämpligt för effektkrävande utrustning, samtidigt som nyare ugnar sällan verkar anslutas på det viset?
Framförallt inte på en sådan funktion som en ugn, som drar effekt en kort stund och sen ligger och stödvärmer.
Så vill elektrikern använda stickpropp så låt han göra det. Vill du själv byta till perilex enligt guiden i #15 så gör det. Fixa rätt bits bara så är problemet löst.
Men SÅKLART. Tusen tack! Tänkte inte längre än näsan räcker mitt i förvirringen och fick för mig att jag var tvungen att använda den tjockare sladden på den gamla ugnen, men där i finns ju bara de två faserna som inte behövs. Goddag yxskaft. När jag skruvade isär perilexkontakten så var den monterad enligt Bos instruktioner, med skillnaden att även de två faserna som inte var kopplade till själva spisen (utan i en sockerbit) även var kopplade i själva proppen (brun och svart satt alltså i L1 resp. L2).G Gabbe1 skrev:
Tänker jag kortare än näsan igen när jag undrar om jag behöver kontrollera uttagen i huset om jag bara kopplar den nya ugnens sladdar på samma sätt som den gamla eller borde det fungera?
