23 077 läst · 83 svar
23k läst
83 svar
"Innerväggar isoleras inte när man bygger nytt idag"???
Självbyggare
· Täby
· 58 inlägg
Det är trist att snålheten slår till även att det inte är så mycket extra i sammanhanget.M mats_lindqvist skrev:Jag håller precis på att flytta in i en hyreslägehet i ett helt nybyggt hus. När jag knackar försiktigt på de inner-väggar som är reglade/gipsade så ekar det tomt. Jag testar att spela upp något med mobilen, lägger ifrån mig den, går ut ur rummet, stänger dörren och konstaterar att ljudisoleringen är obefintlig.
Jag mailar en representatn för hyresvärden (som jag förställer mig är beställare av den helt nya byggnaden) och påpekar detta och personen svarar att "innerväggar isoleras inte när man bygger nytt idag".
Stämmer detta?
Mvh
Reglar-isolering-osb-gips
Lägg gärna en gummilist mellan golv och osb o gips, så minskar man att ljudet sprider sig mellan golv o vägg, lite överkurs men bygger man till sig själv funkar det
Det är nästan omöjligt att få väl ljudisolerat. Byggde ut huset. Gjorde innevägg mellan vårat sovrum och dotterns. 70mm "pianoisolering". Delar bottenplatta. En vägg garderober emellan också. "Delat" tak. Det hörs ändå...M mats_lindqvist skrev:Jag håller precis på att flytta in i en hyreslägehet i ett helt nybyggt hus. När jag knackar försiktigt på de inner-väggar som är reglade/gipsade så ekar det tomt. Jag testar att spela upp något med mobilen, lägger ifrån mig den, går ut ur rummet, stänger dörren och konstaterar att ljudisoleringen är obefintlig.
Stämmer detta?
Mvh
Jag måste säga att jag är imponerad över mängden svar, verkligen ett levande forum detta.
Jag lät bygga ett hus på totalentreprenad med en av landets stora husleverantörer 2015.
Huset vi valt var ur deras "budgetserie" och saknade som standard isolerade innerväggar.
Den lokala säljaren kryssade dock i det som tillval utan att fråga oss innan, när vi gick igenom detta senare så förklarade han att han ansåg det vansinne och förödande för varumärket att sälja hus utan. Kostnaden på några tusenlappar kvittade han genom att bjuda på något annat, jag kommer inte riktigt ihåg detaljerna, men vi var iaf mycket nöjda med uppgörelsen.
Husägare
· 651 inlägg
Man ser till att uppfylla minimumkraven. Har för mig det skiljer en aning mellan ljudklass A,B och C. Där B är den vanligaste.M mats_lindqvist skrev:Jag håller precis på att flytta in i en hyreslägehet i ett helt nybyggt hus. När jag knackar försiktigt på de inner-väggar som är reglade/gipsade så ekar det tomt. Jag testar att spela upp något med mobilen, lägger ifrån mig den, går ut ur rummet, stänger dörren och konstaterar att ljudisoleringen är obefintlig.
Stämmer detta?
Mvh
Kraven är mellan hyresgäster, mellan kök och sovrum, mellan wc och rum(beroende på vad ytan utanför är för rumstyp)
Är det lite ordning på beställningen så blir utförandet rätt också.
Vid första kontakten med konstruktion klargjordes det att alla väggar ska ha isolering och skiva bakom gips. Gick upp i tjocklek i väggen där värmepumpen sitter också.
Allt annat är bara fuskbygge och ett jäkla mysterium hur folk kan acceptera ett sånt halvdant slarv
Det var en kunnig, seriös säljare det.K Kasken skrev:Jag lät bygga ett hus på totalentreprenad med en av landets stora husleverantörer 2015.
O o1aEtqFW8W4HLAV skrev:Standar stålregel 70 mm och enkelgips ger en ljudreducering på ca 30dB. Dubbelgips eller 45 mm mineralull ger ca 5dB till I reducering. Mineralull är nog väldigt sällsynt att man stoppar in i en vanlig sovrumsvägg. Så du kan mäta tjockleken på väggen. Är den 95 mm är det troligen endast enkelgips och är den 120 mm är det dubbel. Lite risigt att bygga med endast enkelgips i min mening.
Reglarna sitter normalt med cc 600 så att fylla efteråt med någonting skulle ge en jävla massa hål och är nog inget rimligt alternativ (enklare och billigare att sätta på ett lager gips till).
Här finns exempel på många olika väggar som normalt används vid diverse projekt [länk]
Samt för de olika ljudklasserna (ingen inom bostaden som sagt) [länk]
Har sett dessa typer av tabeller från många tillverkare av stål reglar och de ger såklart bra vägledning. Men jag har inte lyckats hitta motsvarande tabell för "vanlig" träregelvägg. Någon som har sett detta eller har denna info?
Är också lite nyfiken på osb+gips står sig mot dubbelgips i vägg. Misstänker att gips reducerar ljud bättre, men frågan är hur mycket isf?
Husägare
· 651 inlägg
Dra av 3-5 dB så har du en träregel.S skyisthelimit skrev:Har sett dessa typer av tabeller från många tillverkare av stål reglar och de ger såklart bra vägledning. Men jag har inte lyckats hitta motsvarande tabell för "vanlig" träregelvägg. Någon som har sett detta eller har denna info?
