Hej. Vanligt innerdörrslås, ser de likadana ut idag som 1979?
Har ett hus från 79 där jag nu ska byta handtag och även beslag till toaletten.
Handtagen är köpta på en auktion helt nya rostfria Habo med returfjäder 3257-029.
Under sitter en låsskruv och det är en returfjäder inbyggd.
Detta gör att de kan bara monteras på ett sätt, men då fattas det ett hål!
Toabeslaget, 3257-025, har ett annat problem.
Det verkar som att hålen inte riktigt livar med skruven. Känns som att det är typ 3 mm fel och det går fanken inte att få den att ta gänga.
Min fundering, har hålen ändrats genom åren så det nu inte stämmer utan att byta låskista, eller kan det vara så jäkligt att alla beslag jag köpte är beslag som antingen är för en annan marknad/ annat land, eller att de helt enkelt är felgjorda och det är därför de såldes på auktion.
Det har ändras en del genom åren men tycker 1979 är så pass nytt att det mesta borde vara lika men låshusen kan ju vara äldre.
Om hålbilden är fel i låshuset så kan du köpa nytt låshus eller eventuellt borra nya hål i låshuset men om det går eller inte beror på låshusets ålder.
frityreldarn
