9 216 läst · 53 svar
9k läst
53 svar
Hyra hus med panna som drivs med diesel. Bra eller dåligt?
Testa att öppna luftspjället på brännaren en aning. Då ska lågan bli ljusare och mindre sotande. Luftflödet ställer du med den svarta ratten på vänster sida av brännaren. Tycker det ser ut som den står på 1 i din bild. Öka den till 2 och se vad som händer.
Aha! Jag visste inte vad den var till för. Prover det du säger.
Har köpt olja av en tankdemonteringsfirma. Borde vara ok.
Sedan sitter det ett reglage på höger sida. Onumrerad. Har den ngn funktion eller ser den bara ut som ett reglage?
· Blekinge
· 10 218 inlägg
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
· Blekinge
· 10 218 inlägg
Försäkring, hyra ut attefallshus
Trasig värmepanna vid husöverlåtelse
Juridik -
Parhus - hyra ut
Juridik -
Kan dessa ledningar vara varm/kallvatten eller har det hört ihop med oljepannan som suttit i huset förut?
Vatten & Avlopp -
Hur påverkas klimatet i huset och i vår ouppvärmda källare om vi övergår från vedpanna till luft/vatten-värmepump?
Värme allmänt
