9 213 läst · 53 svar
9k läst
53 svar
Hyra hus med panna som drivs med diesel. Bra eller dåligt?
Finns eldningsolja som klarar att stå ute, okq8 kallar den e32 eller liknande.L lordi skrev:
Men jag kan hålla med om att köra diesel eller eldningsolja är förlegat och dyrt i långa loppet.
Om du har tänkt hyra länge kan det vara av bådas intresse att ni gör gemensam sak och uppdaterar värmekällan
Det där ser ut som en helt vanlig oljebrännare.
Jag tänkte bara inflika med att siffran 15kWh/l för diesel/eldningsolja som nämndes tidigare i tråden nog är lite hög. Preems eldningsolja samt diesel ligger båda på ca 9.8 - 10.1 kWh/liter. Det påerkar ju den ekonomiska kalkylen en viss del, men kanske inte är helt viktigt här..?
Ang siffran 15kWh/xx, så kanske Avemo syftade på kWh/kg? Det verkar mer rätt.
Energiinnehållet på oljor är i princip konstant i förhållande till vikten. Men densiteten kan variera lite. Innom flyget mäter man alltid bränslet i massa inte volym.
Jag räknade fel. 10 kWh/liter låter bättre när jag provar igen. Det förbättrar inte kostnadsbilden för att värma med olja.A Anders243 skrev:Jag tänkte bara inflika med att siffran 15kWh/l för diesel/eldningsolja som nämndes tidigare i tråden nog är lite hög. Preems eldningsolja samt diesel ligger båda på ca 9.8 - 10.1 kWh/liter. Det påerkar ju den ekonomiska kalkylen en viss del, men kanske inte är helt viktigt här..?
Eldningsolja kan beställas i vinter och i sommarversion kan man säga. Sommar = e10 och vinter = e32. Är egentligen hur köldtäliga dom är. För en villaägare kan man förenkla de hela med om man har tanken inomhus kör man e10, utomhus e32.
Nyare bilar skulle jag inte köra på eldningsolja pga inte säkert att bränsleadditiv som finns i diesel finns i eldningsoljan.
Kör spannmålstorken på e10 eftersom den i prinicp bara används när det är över -5 grader.
Tillägg
Idag oprutat kostar ca: e10 11500kr/kubik, e32 11800kr/kubik och diesel 14500kr/kubiken
Tillägg
Tack för alla svar.
Om jag nu bara använder oljebrännaren för varmvatten. Vad kommer jag då få för årskostnad? Att värma upp vatten och en villa kan tydligen dra upp till 3 m3 plus 3 per år. Kan vatten värmaren dra upp till 1m3?
Dvs nästan 1000kr per månad?
Jag har redan gissat att montera in en beg varmvattenberedare blir billigare.
Det man brukar göra är att ha en elpatron inkopplad i pannan så man kan byta mellan olja och el där. Det blir ju väldigt många radiatorer annars...
Och är det billigare att värma huset med el, lär det vara billigare att värma varmvattnet med el.
Men det är ju inte ditt hus, så du kan ju inte göra så mycket åt det
