9 183 läst · 53 svar
9k läst
53 svar
Hyra hus med panna som drivs med diesel. Bra eller dåligt?
Jag ska hyra ett hus som har elradiatorer och en oljepanna för varmvatten. Men pannan är trasig så man har installerat en dieselvärmare i den istället.
Är det dyrare eller sämre än en oljepanna eller bara lite krångligare?
Plus att jag nu upptäckte att det går att värma upp elementen med pannan som drivs av diselvärmaren. Blir det dyrt att värma upp hela huset på det sättet eller fungerar det bra?
Min gissningar ju att diselvärmaren borde vara billigare i drift än el element.
Diesel har ett värmevärde på 44,8 kJ/kg eller 15,2 kWh/l. Så om dieselvärmaren har en verkningsgrad på 100% blir det knappt 1kr/kWh vid mackpriset på diesel. Alltså inte billigare än el, men rätt mycket struligare. Så jag skulle köra på el och bara ta till dieselvärmaren om inte elvärmen räcker.
Det är högst troligt att dieselvärmaren kan köras på eldningsolja. Så du kan ju om du vill kolla upp till vilket pris du kan köpa detta. Men räkna inte med 100% verkningsgrad. Att laga pannan måste inte vara svårt. Men det är svårt att veta utan att veta vad som är fel på den.
Diesel och eldningsolja är samma sak. Det går utmärkt att köra på vilket som.
Va? Effekten bestäms bara av hur mycket bränsle du förbränner per tidsenhet.
Vad har man installerat för dieselvärmare i pannan? Har du någon bild på hur det ser ut?
Det verkar omständigt då man kan få tag i bättre beg oljebrännare för nästan inga pengar alls.
Villaolja och diesel är i princip samma sak. Skiljer litegrann men det går fint att köra en oljebrännare på diesel om man nu måste.
Det funkar att köra bilen på eldningsolja också.
